verwarming werkt niet
annemiek
Eenmalige poster
Bericht door annemiek » do 5 apr, 2012 22:28
Hallo, mijn man heeft voor mij een eendje (2cv4) gekocht, hij rijdt goed alleen wordt het snikheet in de auto omdat de verwarming het niet doet. De garagehouder zegt dat het onderdeel onder het deshbord, dus het regelbare deel met hendel, vervangen moet worden incl. een kabel en nog een klein dingetje. Nu zou mijn man dat wel willen proberen te vervangen, want de garage vraagt te veel geld, maar weet iemand misschien of dat een karwei is voor een beginneling ? Hij is overal heel handig in en wil zich ook gaan verdiepen in mijn eend, maar heeft nog geen ervaring. Zijn daar misschien duidelijke tekeningen van hoe dat gedeelte in elkaar zit ?
Alvast dank voor een reactie, groet Anne [/b]
La douce France
Charleston 88
Bericht door Charleston 88 » do 5 apr, 2012 22:37
Om een snel resultaat te bereiken kun je onder de motorkap de kleppen in de warmtewisselaars (kachelpotten) met de hand op de stand UIT zetten. Wat UIT is kun de zien onder het spatbord als je in de luchtslang kijkt. Dat geeft hetzelfde resultaat als van binnenuit, namelijk verwarming UIT.
Bericht door Thijs » do 5 apr, 2012 22:40
Het is inderdaad een leuk beginnersklusje.
Kijk er eerst eens goed naar zonder nieuwe onderdelen aan te schaffen.
Dan zie je vanzelf waar het aan ligt.
Het zit heel logisch in elkaar.
Bericht door AZL57 » vr 6 apr, 2012 08:35
En dat hefboompje met kabel onder het dashbord hoeft echt niet veel kosten. Tenminste als je een sloopexemplaar kunt bemachtigen. 2 boutjes en het is er uit. Misschien moet ook de kabel eens gesmeerd worden?
