aansluiten 123 ignition na kabelbrand
marc2cv
Bericht door marc2cv » di 24 apr, 2012 21:41
Jaja,
Kabeltje vliegt los komt tegen de uitlaat aan de de hele kabelboom zo'n beetje doorgesmolten.
Nieuwe besteld bij Burton maar nu krijg ik mijn 123 ignition niet meer aan de gang.
Spanning van de >123 kabel gecontroleerd en deze geeft geen spanning. connector eraf gehaald en nog geen spanning.
Mannen waar kan ik nog meer naar kijken ik weet het niet meer! De 12 v voeding die je kunt gebruiken als je met contactpuntjes werkt heeft wel 12 v spanning
gr
Marc
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » wo 25 apr, 2012 09:01
123 defect?
als er wel spanning staat op de kabel die naar de plus van de 123 moet, maar de 123 doet niks lijkt het me aan de 123 te liggen
CitroenAZU
Bericht door CitroenAZU » wo 25 apr, 2012 10:22
Ik denk dat door de kortsluiting je 123 defect is geraakt...
Citrogroeten,
Martijn
Het besteleendregister:
www.citroenazu.nl
achtpeter
Bericht door achtpeter » wo 25 apr, 2012 10:42
Het is me niet duidelijk wat je zit te meten. Werkt het ledje op het huis van de 123? Zo niet: Brandt een proeflampje tussen de plus van je contactslot en de rode draad van de 123?
Bericht door David » wo 25 apr, 2012 20:30
Klinkt als kapotte 123
Bericht door RobM » do 26 apr, 2012 08:52
testen 123:
12 volt op de rode draad van de 123.
motor tornen, dan moet het lampje op de 123 aan-en uit gaan. 123 is stuk als lampje niet knippert. De twee andere draden van de 123 (zwart en geel) moeten op de bobine.
achtpeter
Bericht door achtpeter » do 26 apr, 2012 19:41
Precies. Weer zo'n gevalletje waar het cliché "meten is weten" niet opgaat.
