Radioke inbouwen
Filleke
Radioke inbouwen
Bericht door Filleke » za 12 mei, 2012 15:48
Heb van een bevriende garagist een oude radio (merk onbekend) en oud speakerbakje van Philips gekregen.
Ben zelf complete leek, maar wil toch een poging wagen om het ding zelf in mijn 2cv te installeren.
Heb 4 draden achteraan: power, speaker left, speaker right en speaker common.
Waar kan ik best power aansluiten? En wat met -?
Alle hulp is welkom!
Thanks
supercees
Bericht door supercees » za 12 mei, 2012 21:43
power met draad naar de plus van je accu met zekering erin. de min is aarde, er zit vast wel ergens een schroefje op de radio, daar draad op aansluiten en aan de koets vastschroeven (kan je ook een reeds aanwezige schroef voor gebruiken).
speakers hebben twee draadjes. 1 op de common, de andere op links. voor de andere speaker geldt hetzelfde, maar dan het draadje van rechts gebruiken.
Bericht door David » zo 13 mei, 2012 00:29
Als je een draadje vanaf de accu haalt, zet er dan wel ff een zekering tussen!
Filleke
Bericht door Filleke » zo 13 mei, 2012 09:57
Ok, bedankt!
Kan ik hem ook achter het contact zetten? Waar haal ik dan de plus?
achtpeter
Bericht door achtpeter » zo 13 mei, 2012 10:35
Achter het contact zetten van accessoires (radio, mistlamp, achterruitverwarming of ventilatortje) doe je bij voorkeur via een relais.
Bericht door David » zo 13 mei, 2012 11:21
Een radio hoeft toch niet via een relais???????
Tenzij je er een batterij versterkers aan hebt hangen
Je kan hem zo inpluggen achter je contact, kun je ook nog kiezen of je continu wilt hebben of geschakeld via het contact.
En als je een radio met geheugen hebt kun je daar continu en geschakeld dus in 1 keer vandaan halen..... volg je me nog?
Dan hoeft er geen zekering tussen, althans ik neem aan dat je een eenvoudg radiootje hebt.
Dus een relais is schieten met een kanon op een mug! Niet nodig.
heb je nog vragen roep maar!
Filleke
Bericht door Filleke » ma 14 mei, 2012 09:13
Ok, het begint me stilaan duidelijk te worden :)
Is heel simpel retro-radiootje, zonder geheugen. Geef er de voorkeur aan om hem geschakeld achter contact te zetten. Waar kan ik dan best de plus op aansluiten?
Bericht door Gerard2cv » ma 14 mei, 2012 10:00
Ik zou hem op de + van de remschakelaar zetten
Kan makkelijk qua plaats en platte stekkers,dus met een amp stekkertje.
Bericht door David » ma 14 mei, 2012 15:59
Hey Filleke!!
Je hoeft geen min te trekken, ALLEEN maar een plus!
En Gerard heeft (natuurlijk) gelijk, je kunt hem ook bij de remlichten aansluiten.
Al het aansluiten wat we noemen heeft alleen maar met de + te maken.
De hele carrosserie is min!!
badmuts
Bericht door badmuts » ma 10 sep, 2012 15:23
De radio kan zijn - (massa) ook van de stekker van de antenne krijgen, zo was het bedoeld met deze oude radio's.
Het massapunt van de antenne moet dan uiteraard wel goed contact maken met de koets. Met een raamantenne of een los stukkie draad werkt dit uiteraard niet.
