Vandaag had ik de spatborden op de caravan gemonteerd waarna ik een testrondje wilde rijden. Gisteren heb ik de kabelboom van de auto gekoppeld met die van de caravan specifiek voor deze configuratie (achteruitrijlicht is bv constante + geworden). Nu heb ik vannacht de kabels tussen de caravan en de auto laten zitten vannacht en vanmorgen was de accu van de burton geheel leeg. Ik heb de burton gestart via startkabels aan een citroen berlingo diesel. Startte zonder probleem dus ik ben gaan rijden. Na een kilometer kawmen we bij een cafe met terras waar mijn schoonouders zaten. Hier ben ik even gestopt en veel bekijks gekregen voor de complete combinatie. Natuurlijk heb ik gewoon de motor laten lopen want na een kilometer in stadsverkeer kan ik me niet voorstellen dat de accu genoeg geladen had. Mijn bedoeling was om een redelijk lang stuk over 80 km weg te rijden. Maar na een minuut of 5 tot 10 stationair gedraaid te hebben sloeg de motor uit...
Na starten van de motor deedtie het wel maar niet van harte (heel veel moeten spelen met het gas om hem aan de praat te houden en ik kon hem niet tot 6000 toeren jagen). Even geprobeerd oftie wel stationair kon draaien maar nee dus, motor viel uit. Met opniew starten klinkt de motor als dat er geen vonk is. Ik stond voor een cafe waar een aantal harley rijders komen en als ze wat drinken komen ze met de tomos. Er kwamen dus gelijk mensen naar me toe toen de motrokap openging (veelal dezelfde die ook al gewoon kwamen kijken)
Mijn eerste gedachte was dat de bobine warm geworden was (stationair draaien in de volle zon) dus eerst maar de motor kap open en laten koelen terwijl mijn koppakingen begononen te lekken en ik maar ff lekker op het terras wat verkoeling besteld heb (je kunt op slechtere plekken stil komen te staan). Nadat dit op was nog eens geprobeerd en de bobine is een heel eind afgekoel. Na proberen te starten was ie weer loeiheet. Conclusie van het halve terras
(de andere helft was vrouw) bobine kapot. Met de tomos naar huis gebracht om een bobine te halen (uit een dyane gesloopt die bij mij in de tuin staat, was erg stoffig (auto heeft al een aantal jaar stilgestaan toen ik hem rond de kerstdagen heb gehaald met de atuoambulance) maar de contacten netjes schoon) Deze ingebouwd in de auto maar ik had het contact aan laten staan en de accu was dus nu helemaal leeg. Gelijk komen er mensen om de auto te aanduwen. Heb hem netjes in zijn 2 gezet met het contact aan en de koppeling laten opkomen. (krijg ik de vraag of ik hem niet in de 2de versnelling heb staan omdat het nog zo makkelijk duwt, 3 van die mega kerels waren aan het duwen en heb hem daarna maar in zijn 1 gezet) maar geen resultaat. Gelukkig was er nog iemand met een auto en ik had mijn startkabels nog in de auto liggen dus dat maar even geprobeerd, geen resultaat. Voor mijn gevoel nog steeds geen vonk. Uiteindelijk heb ik me maar naar huis laten slepen en ook de caravan naar huis laten brengen.
Maar wat nu:
Ik wil morgen kijken of de elektronische ontsteking nog werkt (ledlampje moet toch branden met contact aan of hoe zit dat)? Als deze kapot is ga ik even proberen de contactpuntjes in te bouwen
als de ontsteking 123 werkt wil ik kijken of mijn bougies nog vonken.
En daarna?? Wie heeft nog mogelijkheden om te proberen. Ik kan niets nieuws gaan kopen vanwege 2de pinksterdag morgen, maar heb wel een reserve dyane voor onderdelen ik de tuin staan.
met andere woorden, HELP!
