dashbord vraagje
duck-tuc
dashbord vraagje
Bericht door duck-tuc » do 7 jun, 2012 19:05
ik had is heel ff een vraagje ivm het dashbord
mijn naftmeter is bijna dood, af en toe zit er nog is beweging in en dat vind ik erg vervelend..
k heb al een nieuwe vlotter gestoken, da was t nie, maar geen nood..
de rubber tussen vlotter en naftbak was ook versleten en ook ma ineens een nieuwe vlotter gestoken.
nu denk ik gewoon dat er achter mn dash een kabeltje los zit ofzo, dus ik da dash losgeschroefd maar kon er niet bij omda de kabels erg kort waren :S
ter gevolg dat het lampje van mn pinker ook niet meer brand .
kan ik nu via de motor die kabels wat verder naar binnen duwen zodat ik er dan beter bij kan?
zoals nu heb ik serieus schrik dat die kabel de massa (carroserie) gaat raken, zou dit mogelijk zijn?? :oops:
supercees
Bericht door supercees » do 7 jun, 2012 19:24
accu eruit, sowieso qua kortsluitingsgevaar eventueel. dan accubak demonteren, dan kom je aan de achterkant van je dashboard
2cv4
Bericht door 2cv4 » do 7 jun, 2012 19:34
Meestal een slechte massa aansluiting bij de tank,de meter zelf en de bedrading gaat zelden of nooit stuk.Het draadje onder de achterbank naar de tankvlotter wil ook wel eens losgeraakt zijn.Maar dan werkt de meter helemaal niet meer.
2cv4 1970 az-a2
2cv 1967 az
AK 350 1968 glaceauto
duck-tuc
Bericht door duck-tuc » do 7 jun, 2012 19:39
2cv4 schreef:Meestal een slechte massa aansluiting bij de tank,de meter zelf en de bedrading gaat zelden of nooit stuk.Het draadje onder de achterbank naar de tankvlotter wil ook wel eens losgeraakt zijn.Maar dan werkt de meter helemaal niet meer.
die steken allemaal in, denk iets achter het dash, de massa hebben we ook goed gemaakt toen met een appart kabeltje
kun je die accubak er gewoon uit schroeven ja?
Bericht door David » do 7 jun, 2012 20:43
Accu bak gaat los met de 4 boutjes in het schutbord.
Dan kun je hem er gewoon uit trekken, soms zit ie wat vastgerot en dan even kracht zetten.
duck-tuc
Bericht door duck-tuc » do 7 jun, 2012 21:46
David schreef:Accu bak gaat los met de 4 boutjes in het schutbord.
ah oke, morge namiddag ga ik dit ff checken
thnx daarvoor ;)
duck-tuc
Bericht door duck-tuc » vr 8 jun, 2012 15:06
ik heb dat eens uit elkaar gehad :shock:
idd je kunt bij de kabels, dat zijn niks anders dan kabels, je kan nergens goed bij..
enkel het lampje vd pinker was er uit gesprongen en dat heb ik terug kunnen steken... ma t zit nog niet zoals het moet zitten :S
wat er ook lag (en k weet nie of dat normaal is) een losse stekker...
of is dit mss voor een radio of dergelijke?
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » vr 8 jun, 2012 15:13
Ik weet niet hoe oud je Eend is, en ik weet ook niet hoe de bewuste stekker er uit ziet, maar wel weet ik dat de Eenden van na 7-85 (met de 4kante schakelaars in het special dashboard) een stekker hebben waar een alarmlichtschakelaar op kan :)
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » vr 8 jun, 2012 16:05
...is dat raadsel ook weer opgelost over die losse stekker :)
Dacht al radiovoorbereiding in de eend is wel heel luxe :P maar stekker voor alarmlichten lijkt me een logischere
duck-tuc
Bericht door duck-tuc » vr 8 jun, 2012 17:00
van 1986,
wat is dat juist alarmlicht? de 4 pinkers?
bartje2212
Bericht door bartje2212 » vr 8 jun, 2012 19:34
ja :)
duck-tuc
Bericht door duck-tuc » vr 8 jun, 2012 20:03
bartje2212 schreef:ja :)
haha, dan ga k is kijke hoe k da kan aan sluiten :D
Bericht door AZL57 » ma 11 jun, 2012 18:13
er zit een koperen plaatje in de stekker gestoken die moet je eruit trekken en dan op zoek naar een schakelaar voor het alarmlicht. Gewoon zo',n rechthoekige met een driehoekje op de knop. Deze dus. Er moet nog een stekkertje liggen voor het controlelampje.
zitten ook in andere citroen als GSA en zo.
duck-tuc
Bericht door duck-tuc » ma 11 jun, 2012 22:54
aah oke:)
dan ga k eens op zoek gaan, thnx :)
JieKie
Bericht door JieKie » ma 11 jun, 2012 23:08
kijk eens bij die duitse fransman, die gaat ze zeker hebben
dyane 6 1974
dyane 6 1981 (papieren)
2cv AZ 1965 (restaureren)
2cv charleston 1985 (custom project)
