Koets+Chassis vervoeren OP een 2CV... ooit geprobeerd???
Heeft iemand dit ooit geprobeerd? Ik wil namelijk een koets en een chassis gaan kopen. Trekhaak + aanhanger enzo is uiteraard beter maar dat heb ik nou net niet en dat is ook een stuk minder leuk!
Houdt een eendje dit? Waait hij om? Kan hij nog remmen? (ik neem aan van wel, de combinatie weegt nog geen 200kg)
Ik hoop dat het kan want het lijkt me machtig mooi! Van de RDW mag het volgens mij, een boedelbak mag dan weer niet ivm het maximaal laadvermogen. Dus wettelijk is dit beter
Hieronder even schematisch wat ik bedoel:
- BasvanEerden
Denk na:
Een moderne personenauto mag over het algemeen tussen de 60 en 90 kilo op het dak hebben.
En jij wilt 200 kg (ik denk dat het meer is trouwens) op een eend of Acadiane leggen.................
Neem in Godsnaam geen scherpe bocht, geen noodstop, want je krijgt echt de grootst mogelijke ongelukken.
Zet de assen met wielen erop en neem een triangel mee.
haha, ik denk inderdaad niet dat ik het ooit gedaan zou hebben, meer een gedachten experiment. Maar uiteindelijk moet ik het hier wel terug krijgen en een chassis triangelen is ook illegaal, het wordt dan toch een boedelbak denk ik! Maar die mogen ook niet vanwege het max toelaatbare gewicht! Ik verwacht echter niet dat ze daar moeilijk over zullen doen.
en eventueel eerst je eend wat hoger zetten door je trekstangen wat in te draaien. dat is de veiligste manier met een laag zwaartepunt.André Post schreef:Een chassis wordt wel eens onder de auto bevestigd.
Gewoon onder de auto leggen en met wat spanbanden aan het andere chassis vast maken.
- Tom Duckpower
Koets past volgens mij namelijk net niet in de boedelbak, is net een paarcm te breed, dus hij moet er op. Paar balkjes op een aanhanger en wat spanbanden. Nog veel beter: probeer een grotere auto te regelen en een grotere aanhanger/ambulance, is toch wel een stuk veiliger en scheelt een hoop uitleggen als oom agent je ziet.
een chassis op een acadiane kan (en mag officieel net wel net niet) been there done that.
een vriend van me heeft ook wel eens een kale (dus geen ruiten en deuren ed!!!) koets op een aca vervoerd dat ging ook goed, hoewel ik het bij een kort ritje zou laten ivm de (on)voorspelbaarheid van de wind.
maar idd een boedelbak (neem een open versie) kost 2-3 tientjes, balkjes meenemen die breder zijn dan de bak, want idd een koets past er net niet tussen en dan zou je goed moeten zitten. een eend mag wel degelijk zo'n boedelbak trekken. alleen mag je (uitgaande van een geremde) max 280kg trekken en dat is niet heel veel. officieel ga je daar net over denk ik.
dus dat is maar net hoe stout je bent.
maar die combi die je beschrijft drukt het imperiaal en je koets van je een finaal aan flarden
