Piepende vering?
Alles over de wielophanging
cyrielhermans
Piepende vering?
Bericht door cyrielhermans » vr 27 jul, 2012 20:19
Hallo Allemaal,
Na 6000 km te hebben gereden door het Spaanse land hoor ik links voor bij elke hobbel flinke piepende geluiden. Kan het zijn dat er ergens olie ontsnapt is uit het verensysteem?
Waar kan ik nu trouwens het beste even aandacht aan gaan besteden na deze lange rit?
Vast bedankt.
Cyriel
Kulio
Bericht door Kulio » za 28 jul, 2012 07:45
Er zit geen olie in een verensysteem bij een Eend. Er zit alleen olie in de schokbrekers. Test even of je schokbrekers goed zijn door kort en heftig op de auto te drukken, voor links en rechts en luister of je wat hoort piepen en vooral of de auto na 3 veringen weer stil staat. Als daar het probleem zit moeten de schokbrekers vervangen worden, want rijden met defecte schokbrekers is gevaarlijk (de remweg neem toe).
Het zou ook je veerpot kunnen zijn. Als die geluid geeft is dat een donker geluid, als een huilende zeehond. Denk er aan ALLEEN smeren met wonderolie. Hoe dat in het Spaans heet en waar je het kan krijgen is weer een tweede.
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » za 28 jul, 2012 07:53
Ik begrijp dat je nu weer thuis bent?
Dat geluid is wat Kulio zegt, en wat de auto verder betreft, ik zou de auto gewoon even een beurtje geven, en als er verder geen klachten zijn, hoef je verder niks speciaal na te kijken :wink:
Bericht door André Post » za 28 jul, 2012 13:10
Bij de eend kan het rubber in de demper montage oog wel eens draaien bij inveren.
Dat maakt soms een beetje piepend geluid..
Bericht door Ramon » za 28 jul, 2012 13:15
als het in de veerpot zou zitten zou ik zeggen na 6000 km 30 graden wel weg,
ik denk spatbord over draagarm aan het schuren aan de voorkant!
r
hetwrak
Bericht door hetwrak » za 28 jul, 2012 13:16
Bij mij zit alles schokdemper bevestiging en kantelmessen e.d. ruim in het vet. Na enige tijd Zuid Franse kreunt hij inderdaad als een zeehond. Na één regenbui is het weer over. Zou dit dan toch de vering zijn.
Bericht door Boudewijn » za 28 jul, 2012 13:18
Ramon schreef:als het in de veerpot zou zitten zou ik zeggen na 6000 km 30 graden wel weg,
r
Of het spatbord niet goed in de rubbers gemonteerd.
Bericht door AZL57 » za 28 jul, 2012 14:14
Piepende veren kunnen gesmeerd worden met wonderolie, had ook dit probleem 2 jaar geleden in frankrijk. Flesje wonderolie gehaald in de apotheek, mevrouw geloofde niet dat het voor de auto was :D
Auto met neus talud op gereden en dan per kant een half flesje in de veerpotten laten lopen langs de trekstangen. Uurtje laten staan en hij was weer super stil :wink:
Flesje wat opwarmen maakt het makkelijker.
WillemT
Bericht door WillemT » za 28 jul, 2012 15:54
Als het piepende/krakende geluid blijft, dan kunnen ook de kantelmessen zijn ingesleten. Had ik ook bij m'n AK400. Kantelmessen achter waren helemaal uitgesleten (en dat na 40 jaar!..). Nieuwe kantelmessen erop gezet, probleem opgelost.
Mocht je er probleem willen lokaliseren, dan met 1 persoon (met evt. eenvoudige kinderstetoscoop) luisteren en de ander de eend heen en weer en/of op en neer laten bewegen.
Succes!
cyrielhermans
Bericht door cyrielhermans » za 28 jul, 2012 20:31
Ik ben inderdaad wel al terug. Dus "gelukkig"dat het hier pas gebeurd is.
bedankt voor de snelle antwoorden!!!
Het is inderdaad wel het soort "zeehonden"gepiep. Ik merk wel dat als ik de rechter bocht neem zodat de druk op het linkerwiel komt dat hij het dan echt heel erg doet. Tijdens rijden vooral door het wiebelen van de eend. Het spatbord is het niet, Ik ga eens wat olie proberen in de veerpotten te doen! Ik hoop niet dat het de kantelmessen zijn.
Bedankt voor de tips!
hetwrak
Bericht door hetwrak » za 28 jul, 2012 21:27
Eeen half flesje per veerpot is dat genoeg?
http://www.drogisterij.net/Gezondheid-G ... e/P/168289
Bericht door Geert » za 28 jul, 2012 21:40
hetwrak schreef:Eeen half flesje per veerpot is dat genoeg?
Meer dan voldoende . Met 1/4 liter per pot heb je al genoeg .
cyrielhermans
Bericht door cyrielhermans » zo 29 jul, 2012 12:53
Ik heb het gevonden!!
Het was toch de binnenplaat achter het wiel die niet goed in de rubber zat!
Ik geloof dat dat was wat Ramon bedoelde met de rubbers van het spatbord.
Nu weer lekker als een zacht eendje over de wegen zweven :-)
Weet iemand trouwens of er een manier is om het dak strak te krijgen, ik heb er een nieuw op, en als hij stil staat valt het dak voor en achter de middenstang in als een klein hangmatje?
Groetjes Cyriel
