aansluitproblemen
Gesloten
Eminence Grise
aansluitproblemen
Bericht door Eminence Grise » za 1 sep, 2012 20:51
wie o wie weet raad?
Bij m'n Matiz de radio aangesloten volgens de aanwijzingen. Rood en geel op de spanning en rest ook volgens het boekje. Probleem is dat ie de zenders niet opslaat zodra ik het contact afgezet heb. Moet ook de aan/uit knop enkele keren gebruiken om de radio aan of uit te zetten. Wordt er langzaam gestoord van. Heb al een aantal keren de hele handel uit elkaar gehad zonder resultaat....
inmijneendje
Re: aansluitproblemen
Bericht door inmijneendje » za 1 sep, 2012 21:20
Eminence Grise schreef:wie o wie weet raad?
Heb je rood en geel op een geschakelde draad of op continue?
Samen op constante stroom en het geheugen van de radio blijft behouden, ook blijft de radio aan bij contact uit.
Rood op consante stroom en geel op schakel,dan blijft geheugen behouden en dan gaat radio uit bij contact uit.
Bericht door André Post » zo 2 sep, 2012 05:07
De rood en geel aan de ISO connector hebben een extra stekertje waardoor je ze kan wisselen.
Sommige autofabrikanten hebben deze andersom aan gesloten.
Eminence Grise
Bericht door Eminence Grise » zo 2 sep, 2012 18:56
is toch geweldig dat je met een probleem met een Matiz ook bij 2cv terecht kunt.
Probleem eindelijk gevonden. Er zatgeen draad met constante spanning. Deze getrokken van de paniek verlichting en voor het eerst sinds bijna een jaar eindelijk een radio die doet wat ie moet doen... :lol:
Dank voor de tips en dit topic mag op slot..!
Gesloten
