Versnellingsbakolie?
lordmaster1
Bericht door lordmaster1 » wo 12 sep, 2012 20:00
Ik heb een aantal maanden geleden m'n kapotte versnellingsbak vervangen voor een andere, daar bij de nieuwe het oliepeil gecontroleerd en 100ml bijgevuld. Nou had ik een aantal weken geleden ineens last van rare geluiden uit de bak, olie bijgevuld om te kijken of er genoeg inzat, ging er de complete fles in! Helemaal droog dus!
Nou is het geluid wat ik toentertijd had weer terug :( Nu ben ik bang dat het dus weer het oliepeil is, maar het gekke is dat de bak nergens lekt! Hij staat doordeweeks stil, dan zou je toch olie op de grond moeten zien liggen. Ook geen lekkage rondom de bak en tijdens het rijden ruik ik ook niks vreemds.
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn? Ik word er gek van aangezien ik waarschijnlijk binnenkort weer de bak kan gaan vervangen....
Bericht door David » vr 14 sep, 2012 08:43
Je hebt kans dat hij het eruit gooit als je rijdt, de viscositeit is lager dus het druppelt dan snel weg en als je stilstaat zie je dan dus niets.
Het moet natuurlijk ergens blijven....
Is het ontluchtingsgaatje bovenop de bak open?
Hij zou kunnen zweten als dat gaatje dicht zit, vooral tijdens rijden en dan loopt het dus iid meteen weg.
Ik zou eerst dat gaatje controleren.
Succes!
Bericht door Erikjan » vr 9 nov, 2012 13:41
Let er ook op dat er speciale olie in moet zonder chloor of zwavel als toevoeging. Anders worden delen in de bak aangetast.
Bericht door David » vr 9 nov, 2012 14:11
GL4 da's wel bekend
Joos
Bericht door Joos » vr 9 nov, 2012 22:28
Heb je ook last van koppelingsproblemen? Misschien lekt hij langs de prise-as.
1977 Mehari
Ducksen
Bericht door Ducksen » di 23 jul, 2013 10:46
Waar vul je eigenlijk de olie bij? Haha
Olie eruit krijgen was geen probleem ;-)
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
Dyane
Bericht door Dyane » di 23 jul, 2013 11:17
Aan de zijkant zit een bout. daar kan je de versnellingsbak vullen. Het juiste niveau is als het er net weer uit komt lopen.
Ducksen
Bericht door Ducksen » di 23 jul, 2013 11:27
Ahaa, weer wat geleerd ;-)
Mini cooper '11
2cvzeeland
Bericht door 2cvzeeland » ma 29 jul, 2013 04:18
Ducksen schreef:Ahaa, weer wat geleerd ;-)
en ik ook!
2CV Transat speciál 1984
Xsara Picasso 1.8 2003
