Alles over de wielophanging
tejo
Bericht
door tejo » ma 17 sep, 2012 16:18
Hoi Allemaal,
Als ik op de snelweg rijdt begint het wiel rechtsachter te trillen. Ik weet niet precies hoe lang hij dat al doet. Je voelt het in de auto eigenlijk nauwelijks. Ik reed laatst achter mijn vriendin die in de eend reed en toen zag ik dat wiek helemaal op en neer gaan.
Dus ik dacht: Wiel balanseren en klaar. Maar... de plaatselijke garage die vroeger ook eenden in onderhoud had zei dat je wielen van eenden eigenlijk niet hoeft te balanseren. Ze zijn smal genoeg oid...
klopt dit? Zo ja. Dan zou het met het wiel goed moeten gaan. Waar kan die trilling dan vandaan komen?
Dank Groet
Frank
lordmaster1
Bericht
door lordmaster1 » ma 17 sep, 2012 17:29
Kapotte schokbreker.
Bericht
door Geert » ma 17 sep, 2012 17:56
Heeft de "plaatselijke garage"niet gezegd waar het aan kan liggen? Of heeft die de wagen niet gezien?
Bericht
door Boudewijn » ma 17 sep, 2012 20:16
Eenden wielen hoeven niet gebalanceerd te worden. Krik het wiel eens op en draai er aan, slingert het dan ook? En verwissel links en rechts eens en kijk dan eens welk wiel er slingert. Dan weet je of het aan de velg ligt of aan de ophanging.
JanR
Bericht
door JanR » ma 17 sep, 2012 20:16
Hoe te trillen, zie je het wiel heen en weer gaan, dan zou ik eens kijken of de wielbouten wel goed zijn aangedraaid.
engbokho
Bericht
door engbokho » ma 17 sep, 2012 20:30
Boudewijn schreef:Eenden wielen hoeven niet gebalanceerd te worden.
Hoezo? Het zijn gewone autowielen en ook eendenvelgen gaan krom etc.
Dus gewoon uitbalanceren indien nodig, rijdt erg fijn een eend zonder trillingen...
Traction 11 BL 1950
Bericht
door David » ma 17 sep, 2012 20:32
Dit klinkt 100% als kapotte schokbreker.
Joey_Brinkmann
Bericht
door Joey_Brinkmann » ma 17 sep, 2012 22:09
ik heb er ook last van met gebalanceerde wielen, maar ik weet dat mijn schockbrekers niks doen. dus ik zou daaris naar kijken!
tejo
Bericht
door tejo » ma 17 sep, 2012 22:13
hmm schokbreker zou het wel kunnen zijn. Die heb ik niet vervangen toen ik de auto weer opbouwde...
Hoe kan ik zien of die kapot is?
Als ik de achterbumper naar beneden duw staat het met nog geen een keer wiebelen weer stil. Dus ik dacht dat dat wel oke was.
schroef
Bericht
door schroef » ma 17 sep, 2012 23:29
wielen uitbalanceren kan wel degelijk. Het balanceerapparaat moet wel een speciale flens hebben voor velgen met een dicht hart. Ook een finishbalancer, dat is een soort scooter die aan bij de auto wordt geplaatst, kan uitkomst bieden om achter het probleem te komen. Schokbreker klinkt aannemelijk, maar een kromme velg, kapot wiellager of losse remtrommel zou ook kunnen.
Bericht
door David » ma 17 sep, 2012 23:43
Klapperen/trillen achterwiel is 9 van de 10 keer de schokbreker.
Krik de auto eens op en voel of er geen speling in lager/trommel zit.
Is dat niet het geval dan is het echt je schokbreker.
Je kunt dat niet even makkelijk zien.
Zet er maar eens een ander onder, dan voel je het verschil snel.
Bericht
door deusjevo » ma 17 sep, 2012 23:49
Ik heb 't ook gehad op weg naar een meeting in Zolder Belgie.
Schroef (van een paar berichtjes hierboven) reed toen achter mij en zag 't wiel ook "klapperen".
Bij mij was 't toen volgens mij het achterwiellager.
tejo
Bericht
door tejo » ma 1 okt, 2012 12:59
Ik heb de wielen even omgewisseld. Nu nog iemand vinden die achter mij kan rijden...
Hilke
Bericht
door Hilke » wo 13 mar, 2013 14:34
Is dit opgelost?
Mijn eendje gaat trillen rond 90km/u.
Was het inderdaad een kapotte schokbreker?
Willem2
Bericht
door Willem2 » wo 13 mar, 2013 17:18
engbokho schreef:Boudewijn schreef:Eenden wielen hoeven niet gebalanceerd te worden.
Precies. Het wiellager mag ook wel wat rust hebben.
