Acadiane achterdeurslot draait door
Sara89
Eenmalige poster
Bericht door Sara89 » zo 30 sep, 2012 15:37
Van de een op de andere dag kan ik mijn achterdeurtjes niet meer van buiten openen. Bij het draaien van de hendel draait deze door op het moment dat hij de deur eigenlijk moet openen. Hem hem al los gehad maar kan niet zien waar het probleem zit...
Het halfslag draaien met de sleutel doet het nog wel.
Laatst gewijzigd door Sara89 op zo 30 sep, 2012 16:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Rossero
Bericht door Rossero » zo 30 sep, 2012 16:04
Ik heb het ook wel eens gehad. Vaak is het slijtage in de hendel! Het heeft niets te maken met de cilinder van het slot. Wat vaak helpt is het hele slot demonteren en goed schoonmaken, zorgen dat er niet al te veel vettige troep in zit. Als dat niet helpt moet je de kern vervangen voor één uit een andere hendel.
schroef
Bericht door schroef » zo 30 sep, 2012 16:05
slotstift kapot
Hassie
Bericht door Hassie » zo 30 sep, 2012 18:31
schroef schreef:slotstift kapot
Inwendig veertje gebroken of het blijft hangen.
Vrgrt.
Hassie.
renate
Bericht door renate » zo 30 sep, 2012 18:57
Het pennetje dat naar buiten moet komen om "de rest" van het slot mee te nemen om de deur te kunnen openen zit vast door vuil.
Je kunt het slotje er met de kruiskopschroef los en uit elkaar halen.
Je doet de sleutel in het slot en schuift de hele buitenkant er af.
Dit maak je heel goed schoon ( remmenreiniger)
Daarna niet smeren ( trekt weer nieuw vuil aan) alleen een beetje grafiet erin.
Alle weer in elkaar zetten. klaar.
Greetzz Renate.
gelemotor
Bericht door gelemotor » ma 1 okt, 2012 11:57
en het is echt een klein klusje, gewoon regelmatig (dat is dan eens in de paar jaar??) effe doen....
GR, Luc
Duck your life
Oiseau blanc
Bericht door Oiseau blanc » di 3 dec, 2013 15:45
Ik heb dit ook bij het linkerportier. Gewoon af en toe wat WD40 inspuiten, zo weer aan de gang.
La Liberte en 2CV!
