los motorblok veilig de winter door
sneuper2000
Bericht door sneuper2000 » zo 14 okt, 2012 20:05
Hallo,
Blok van de Eend opnieuw opgebouwd met reserve delen van een ander blokje.... :)
Nu zit er in het blok geen olie....hoe kan ik het beste het blok deze winter weg zetten? :oops:
Van de winter de eend aanpakken dus zal het blok voorlopig in het hok blijven liggen...
Hoeveel liter gaat er in en wat voor olie kan ik het beste gebruiken?
En hoeveel olie gaat er in de versnellings bak en hoe kan ik deze het gemakkelijk verwijderen uit de eend? :roll:
groetjes Ronald van der Meer
Ronald heeft een 2cv6 1982
Bericht door AZL57 » zo 14 okt, 2012 20:27
2 liter olie in de motor. Doe ook een klein scheutje in de bougie openingen. Daarna de motor enige keren ronddraaien met de slinger. Duw ook een lap in uitlaat en inlaat openingen.
Bak 0,9 liter (let wel op de de soort) foute soort kan bronzen delen aantasten. (Zie hier op de site rubriek alledag / onderhoud voor de geschikte soorten)
Bericht door David » ma 15 okt, 2012 08:11
Voor de versnellingsbak even letten op het type : GL4
Geen GL 5 gebruiken.
Voor de rest maakt het niet uit.
