Pennetjes veertjes remtrommel
Ik heb mijn remtrommels achter gereviseerd.
Nieuwe blokken pennetjes veertjes etc complete revisie.
Alles weer in elkaar gestoken. Echter als ik aan de buitenkant van de remtrommel
Aan de pennetjes rommel kan ik ze er zo uit trekken.
Iemand een idee hoe dit kan?
Het gaat om de Pennetjes waar de veertjes omzitten met een plaatje om de remschoen
Gr.,
Ducksen
Gr.,
Ducksen
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
Mini cooper '11
Ga er in ieder geval niet mee rijden! de ronde plaatjes zwerven nu ergens in de remtrommel. Waarschijnlijk zijn de sleufjes in die plaatjes uitgelubberd, of er is iets misgegaan met het vastzetten (indrukken, kwart slag draaien met een punttangetje of seegerringtang). Gewoon opnieuw beginnen dus, en eventueel de uitgelubberde sleufjes in vorm tikken.
Neeee rijden sowieso niet het rollende gedeelte staat op bokken
Plaatjes enzo zijn nieuw, eigenlijk alles in de trommel op de excentrieke. Na die waren nog goed. Misschien dat het komt omdat er nog geen remleiding aangesloten zit dat er geen druk op staat.
Mini cooper '11
Mini cooper '11
- Boudewijn
Uitgelubberde sleufjes heb ik vorig jaar bij een Mercedes uit 1987 gehad. Bij Brezan hadden ze een een compleet setje met de plaatjes, veren en stiften op voorraad liggen. Ik weet niet of ze die voor een eend ook hebben maar volgens mij zijn er maar een paar soorten in.
Re: Pennetjes veertjes remtrommel
Ik zou ze sowieso even uit elkaar halen nieuwe blokken in een trommel gaat niet werkenDucksen schreef:Ik heb mijn remtrommels achter gereviseerd.
Gr.,
Ducksen
Ik zou remschoenen gebruiken
Geintje
ik doe mijn best om het zo mooooooi mogelijk te maken.
Misschien kom ik er dan ook een keertje mee op de tv
Schiet idd al aardig op David. Wel heel veel werk zeg. Misschien dat het project toch nog een onverwachtse wending krijgt en dan wordt ie echt speciaal maar dat verhul ik later op mijn restauratie pagina.
Als het allemaal meezit moet ik op tijd klaar zijn om met deze Duck van het voorjaar een lekker bakje koffie bij jullie te komen drinken.
Mini cooper '11
Mini cooper '11
Uiteraard rij ik dan graag een ritje mee in mijn voiture.
Nieuwe wending komt waarschijnlijk volgende week op de pagina te staan
de buiten en binnenkant worden i.i.g. wel compleet origineel alleen de bandjes waarschijnlijk ietsje breder maar dat mag de pret niet drukken.
Mini cooper '11
Mini cooper '11
Is al een wat ouder topic, maar toch wil ik even mijn frustratie kwijt over de kansloze kwaliteit van zo een revisiesetje voor de achterremtrommels. Hoe kan men nou bedenken om niet die twee gaatjes in het dekseltje te maken... Je kunt dus niet zoals bij de originele een tang met van die puntjes erop zetten en de boel makkelijk vastzetten. Alles schiet door je werkplaats heen omdat je loopt te pielen.
Ik heb voor mijn achterremmen dus ook een complete revisie set gekocht met de veertjes en schoteltjes, het was inderdaad een piel werk, maar na een uur of wat en pijnlijke vingers had ik ze erin. Nu de andere kant nog...
EDIT: En ik zie dat dit een oud topic is... oeps!
Begonnen, en al een eind op weg, van het bouwen van een Burton.
