stuurslot
stuurslot
hebben ze m'n 2 pktje op de belgische keuring afgekeurd omdat het stuurslot onklaar gemaakt is.hij wordt ingeschreven als old timer.
ik rij dus zonder stuurslot en start met een hendeltje dat ik eerst omzet zodat er contact is en dan met een drukknop start.dit heeft de vorige eigenaar dus gedaan.zelf weet ik totaal niet hoe ie het electrisch heeft opgelost.
nu moet ik dus een contactslot en stuurslot gaan monteren zeer tegen mijn zin en het heeft eigenlijk nog haast want moet binnen de 14 dagen terug zijn
dus heeft er misschien iemand 1 liggen die hij aan mij wil verpatsen
en hoe ga ik dat electrisch dan oplossen ?
mvg
mvg
wat een achterlijk gedoe zeg! dat ze streng zijn in belgie wist ik, maar dit gaat toch nergens over?
een keuring is er mi om te controleren of de auto nog in een deugdelijke veilige staat verkeerd. als zou je je auto elke keer met de slinger willen starten...
precies heb ik hun ook verteld maar genen pardon
de stuurinstallatie moet deugdelijk zijn punt uit
ik heb het autootje uit NL ingevoerd en daar is men toch blijkbaar niet zo streng
gelukkig stond er op MP een geheel stuur met stang contactrol en stuurslot te koop
dit wordt me vandaag opgestuurd
nu nog 1 en ander uitvogelen om eerst het oude uitgeboorde stuurslot en stuurstang te verwijderen en dan het andere als geheel erin erin ,lijkt me simpelst of niet?
ach...ik kijk toch niet graag televisie
Een deugdelijke stuurinrichting daar kan ik mee inkomen. Ik zie alleen niet in wat een stuurslot / contact met de stuurinrichting te maken heeft...
Maar goed, het wordt al opgelost lees ik.
Het loskrijgen van de beugel waarmee de boel vastzit is nog wel even priegelen en eigenlijk zou het weer vastgezet moeten worden met van die speciale moeren. (die kun je na het vastdraaien niet meer loskrijgen omdat het 6kant deel afbreekt)
- Erikjan
Onder de motorkap een boutje loshalen van de klem die aan de onderkant van de stuurbuis zit. Daarna de 2 moeren waar de stalen beugel van het contactslot mee vastzit loshalen. Als het nog origineel is zijn dit breekmoeren en zit er geen zeskant meer op. Als je toch een nieuw slot hebt inclusief stalen beugel kan je de oude door slijpen.
De nieuwe in omgekeerde volgorde weer monteren.
Ik blijf het een raar verhaal vinden dat het moet heb je nog na vraag gedaan bij een ander keuringsstation?
