contactslot
contactslot
weet iemand of het mogelijk is alleen het contactslot te vervangen
dus stuurslot en dergelijke allemaal laten zitten en contactslot vervangen
is het mogelijk en hoe ga je dan te werk
mvg
mvg
- Punky
Nope. Het onderste kunststof deel is het kontaktdeel zoals Andre beschrijft. Deze is te vervangen en zit vast met een veer.
Het deel (staal) waar de sleutel in gestoken wordt, moet geheel vervangen worden.
Gezien je andere topic, zul je dus het contactslot in zijn geheel moeten vervangen.
Demonteer het geheel en maak een startding op je dashboard zoals deze vroeger op de AZ zat. Zorg er wel voor dat deze op het gedeelte van het dashboard zit waar de accubak achter zit, anders wordt stelen wel erg makkelijk.
Ik heb het dan over zo'n slotje:
http://www.burton2cvparts.com/contactsl ... -5346.html
op marktplaats worden 2cv onderdelen aangeboden waaronder contactsloten voor 2cv.(25euro)
'85er 2CV Charleston
Vorig project: Geen eend maar blijft wel drijven:
http://www.woodworking.nl/showthread.ph ... w-Runabout
oef het nieuwe slot is binnen en MET sleutel
wou vandaag het geheel monteren maar de 2 halve maantjes zitten nog op de stuurstang vast
ik krijg dus het stuurslot niet gemonteerd
hoe nu verder?
moet ik die 2 maantjes met inbussen losmaken?
krijg ik ze dan nog gemonteerd als ik het slot erover zet?
moeten die maantjes dan precies in de zelfde stand gezet worden?
een hele hoop vragen dus
hoe nu verder?
de twee halve maantjes met inbussen losmaken. Bij mij lukte dat niet met rechte inbussen, maar met inbussleutels met zo'n bol kopje. reden: Ik kon er net niet recht voor komen.
je kan ze er gewoon weer op monteren. Dat hoeft niet op dezelfde positie: het is immers niet van belang in welke stand het stuur blokkeert.
Maar moeten ze er wel af??? Ik denk dat je slot op stuurslot staat, en dat ie er om die reden niet op wil . Draai aan de sleutel totdat de pal in het slot verdwijnt, dan moet ie er wel overheen passen.
Laatst gewijzigd door RobM op wo 19 dec, 2012 19:45, 2 keer totaal gewijzigd.
