Pagina 1 van 2
contactslot
Geplaatst: do 29 nov, 2012 08:52
door elfried
weet iemand of het mogelijk is alleen het contactslot te vervangen
dus stuurslot en dergelijke allemaal laten zitten en contactslot vervangen
is het mogelijk en hoe ga je dan te werk
mvg
Geplaatst: do 29 nov, 2012 11:36
door André Post
Als je bedoelt alleen het kontakt deel, ja.
Zit met een borgveer vast.
Geplaatst: do 29 nov, 2012 11:38
door schroef
en als je bedoelt het stukje waar de sleutel in gaat: Nee, dit is een geheel met het stuurslot
Geplaatst: do 29 nov, 2012 11:45
door elfried
oei wat nu
2 tegengestelde antwoorden
Geplaatst: do 29 nov, 2012 12:03
Nope. Het onderste kunststof deel is het kontaktdeel zoals Andre beschrijft. Deze is te vervangen en zit vast met een veer.
Het deel (staal) waar de sleutel in gestoken wordt, moet geheel vervangen worden.
Gezien je andere topic, zul je dus het contactslot in zijn geheel moeten vervangen.
Geplaatst: do 29 nov, 2012 23:53
door elfried
dus
wie heeft er nog een contactslot met stuurslot liggen?
hopeloos op zoek
plastic deel mag ontbreken
Geplaatst: vr 30 nov, 2012 01:41
door Joey_Brinkmann
voor wat voor auto is het, ik heb er nog een liggen van een dyane / 2cv ookwel denk ik. pm maar
Geplaatst: vr 30 nov, 2012 17:38
door Rossero
Demonteer het geheel en maak een startding op je dashboard zoals deze vroeger op de AZ zat. Zorg er wel voor dat deze op het gedeelte van het dashboard zit waar de accubak achter zit, anders wordt stelen wel erg makkelijk.
Ik heb het dan over zo'n slotje:
http://www.burton2cvparts.com/contactsl ... -5346.html
Geplaatst: vr 30 nov, 2012 23:18
door elfried
nee gaat niet lukken
belgische keuring wil een stuurslot dat werkt het contactslot interesseerd hun niet
Geplaatst: ma 3 dec, 2012 13:08
door Bas r
op marktplaats worden 2cv onderdelen aangeboden waaronder contactsloten voor 2cv.(25euro)
Geplaatst: ma 3 dec, 2012 14:33
door elfried
hey bas
waar staan die dan?
ik vind ze niet...
mvg
Geplaatst: ma 3 dec, 2012 14:39
door RobM
op 2cv markt, hierboven aanklikken.
Geplaatst: wo 19 dec, 2012 18:00
door elfried
oef het nieuwe slot is binnen en MET sleutel
wou vandaag het geheel monteren maar de 2 halve maantjes zitten nog op de stuurstang vast
ik krijg dus het stuurslot niet gemonteerd
hoe nu verder?
moet ik die 2 maantjes met inbussen losmaken?
krijg ik ze dan nog gemonteerd als ik het slot erover zet?
moeten die maantjes dan precies in de zelfde stand gezet worden?
een hele hoop vragen dus
Geplaatst: wo 19 dec, 2012 18:19
door RobM
de twee halve maantjes met inbussen losmaken. Bij mij lukte dat niet met rechte inbussen, maar met inbussleutels met zo'n bol kopje. reden: Ik kon er net niet recht voor komen.
je kan ze er gewoon weer op monteren. Dat hoeft niet op dezelfde positie: het is immers niet van belang in welke stand het stuur blokkeert.
Maar moeten ze er wel af??? Ik denk dat je slot op stuurslot staat, en dat ie er om die reden niet op wil . Draai aan de sleutel totdat de pal in het slot verdwijnt, dan moet ie er wel overheen passen.
Geplaatst: wo 19 dec, 2012 19:14
door elfried
ja ik weet niet maar die zwarte buis die over de stuurstang zit is te dicht bij de halve maantjes zodat het slot er gewoon niet over past
dus ga er de maantjes maar afhalen zal anders niet lukken vrees ik
