Na een verhuizing heb ik wat tijd gevonden om die dyane weer aan het werk te krijgen. Stilstaan in de winter is wel fijn voor haar, maar niet mijn bedoeling! Heb er dus in een kwade bui de motor uitgerost en mijn reserve motor afgestoft en teruggeplaatst. Starten, lopen!!! En als een eend die er zin in heeft! Goeie compressie,veel beter dan voorheen . De koppeling voelt soepel, eindelijk! Maar, ondanks dat ik merk dat ze er zin in heeft, traceer ik hetzelfde probleem als met het oude blok. volgas dan stopt het accelereren en slaat ze af...
Stationair lopen is ook niet echt geweldig, hoge toeren uiteraard oke, stel ik de schroef terug dan lijkt ze plotseling in een gat te vallen.. En slaat dan af. Moet ik het in de carburateur zoeken of zijn er andere tips?
Update Dyane 4 met uitval!
- dezilverlinde
Dyane 435 luxe 1974
Hy 1977
2cv6 club grijs kv 68 zv sold
2cv 6 special kk 48 sn sold
AK 400 55 NF 07 sold
Hy 1977
- dezilverlinde
Nou, uiteindelijk rijd het weer!
Ik had alle componenten op en rond de motor zo vaak afgesteld en nagelopen. Op gegeven moment twijfelde ik aan alles... Ik heb toen mijn reserve motor erin gehangen. Met vervolgens exact hetzelfde probleem. Nog maar eens het tijdstip opnieuw afgesteld en kleppen gesteld. En uiteindelijk lopen als een zonnetje! Heel fijn. Maar ik vermoed dat de motor die ik eruit gehaald heb toch last moet hebben van verbrande kleppen ofzo. Ga ik nog eens openmaken. Nu is de plus kabel van het dynamo er compleet vanaf gefikt... Hoe dat nu weer kan?
Groet Frank
Groet Frank
Dyane 435 luxe 1974
Hy 1977
Hy 1977
