Klopt dat wel?
Alles over visa-conversies.
Gesloten
morbin
Klopt dat wel?
Bericht door morbin » ma 21 apr, 2003 21:40
Heb een v.d.Berg sensor beugel tussen visa motor en eende bak geplaatst.
Tijdens het monteren en afstellen van de koppelings kabel, kwam ik erachter dat ik niet ver genoeg kon stellen om de koppeling normaal te laten werken.
Ik heb dit (tijdelijk) opgelost door bij de stelmoer op te vullen.
Is dit normaal? :?: Er zit een complete nieuwe koppeling met druklager in.
Liever knutselen en trots rijden, dan niets doen en lijden.
EL_Robino
Bericht door EL_Robino » di 22 apr, 2003 16:02
Bij het gebruik van die beugel moet je je koppelingshevel even demonteren en (eerst op een punt verhitten) bijbuigen. Ongeveer 1,5 cm verder naar voren aan de onderkant.
peter
Bericht door peter » vr 25 apr, 2003 12:22
ik heb bij duckhunt (burton car company) een sensor beugel gekocht, en deze moest niet tussen de motor en bak, maar tussen de bak en de moeren waarmee je de bak vastzet.
Daarmee heb je geen probleem meer met je koppelings hevel.
Bovendien kan je toch gewoon de koppelingskabel strakker of losser stellen. Waarom zou je de hefboom dan verbuigen.
Gesloten
