Pagina 1 van 2
Sensor flens
Geplaatst: di 29 jan, 2013 21:16
door Mar_co
Beste,
Ik ben al een tijd op zoek naar een Sensor flens. Weet iemand of die dingen überhaupt nog ergens te koop zijn?
Ik heb deze
http://home.planet.nl/~cwille/ website al gemaild maar die verkoopt ze al een tijd niet meer.
Heeft iemand een idee?
Groet,
Marco
Geplaatst: wo 30 jan, 2013 08:22
door Nicky
Gewoon een standaard Mocal sandwich plate er tussen.
Hier kan je zelf de sensoren in draaien.
Leverbaar in diverse draadbussen (M20x1,5/M18x1,5/3/4 UNF)
Geplaatst: wo 30 jan, 2013 09:16
door schermer
Deze dingen zijn gewoon bij conrad te koop.
Geplaatst: wo 30 jan, 2013 15:32
door Nicky
Geplaatst: do 31 jan, 2013 11:58
door Erikjan
Vet, is er genoeg ruimte om dat kwijt te kunnen op een 2cv blok?
Geplaatst: do 31 jan, 2013 12:12
door Nicky
Plek zat. Ik heb twee flenzen ertussen zitten.
Een voor de oliedruk/temperatuur sensoren en een voor de tweede oliekoeler.
Geplaatst: do 31 jan, 2013 12:27
door Erikjan
Ik zie in een van de reviews:
Geen van de drie adapters passen op de oliefilter van een 2CV. Deze heeft nl draad M16 x 1,5. Gelukkig ergens anders de juiste adapter gevonden en alles netjes gemonteerd.
Past hij bij jou wel?
Geplaatst: do 31 jan, 2013 23:14
door Mar_co
Wauw! Bedankt voor de reacties. Nog een vraag: kun je door die adapters er ook een groter olie filter opzetten? Inplaats van de normale? Dan los je toch ook meteen het probleem op dat het originele filter niet past?
Geplaatst: do 31 jan, 2013 23:18
door Erikjan
Die adapter schroef je vast aan de schroefdraax waar normaal het filter op gaat en dat schijnt niet te passen. Ander filter lost dat niet op.
Geplaatst: vr 1 feb, 2013 00:32
door Mar_co
Erikjan, waar heb je die adapter gevonden?
Geplaatst: vr 1 feb, 2013 07:43
door Nicky
Dit setje heb ik er tussen zitten:
Geplaatst: vr 1 feb, 2013 09:31
door Erikjan
Mar_co schreef:Erikjan, waar heb je die adapter gevonden?
Ik heb zelf nog niet zo een setje maar ik heb het over de set in de link die Nicky gaf.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/854471/
Als je daar bij de reviews kijkt is er iemand die beweerd dat de schroefdraad anders is als van een 2cv.
Geplaatst: vr 1 feb, 2013 19:31
door Joey_Brinkmann
ik heb zelf een adapter gemaakt, die de oliefilter plaats wijzigt, vanwege de compressor die er opkomt. en ik heb een gsa motor waar het filter boven op de motor zit, nu zit daar een dichte adapter en die gaat, naar een extern oliefilter montage punt, waar een grote fitler opzit. en nog van die sensor plate's tussen kunnen.
ook komt er een extra oliekoeler tussen met thermostaat.
Geplaatst: zo 3 feb, 2013 22:52
door Mar_co
Nicky, heb je dat setje gekocht op die website die op door de foto's staat? Ik had even gekeken op die website maar het is niet echt duidelijk in het Frans
De enige M16 adapters die ik tot nu toe heb gevonden was op een site uit australie geloof ik.
http://www.mscn.com.au/scripts/prodView ... roduct=405
Geplaatst: ma 4 feb, 2013 07:49
door Nicky
Dit setje heb ik daar gekocht:
http://www.pp-2cv.be/FR/News/entretoise ... emp%20.htm
Het spul voor de extra oliekoeler komt van rpower.be
Olieadapterplaat M20 voor inw. draad 1/2BSP met thermostaat
