pinker
Re: pinker
Kijk eens even of rechtsvoor het wel doet.elfried schreef:Hoi,
mijn rechter achterpinker pinkt veel te snel
linkerkant doet het goed
heb visueel gekeken maar kan geen rare dingen opmerken
iemand een idee?
Meestal is één ervan kapot of maakt geen massa, daardoor knippert de andere sneller.
En nu nog die van supercees. Slechte massa of kapot lampje lijkt mij niet, dan zou hij het nooit doen namelijk.
Heb je buiten gecontroleerd of hij het niet doet? Of is het het klikklak geluidje dat het maar één keer doet? Dan kan het zijn dat het voor of achter lampje kapot is, de ander knippert dan gewoon door. Er loopt dan echter niet genoeg stroom om het magneetje heen en weer te klikken, deze hoor je dan maar één keer waarna hij in stilte verder werkt!
het lijkt te maken te hebben met kou, vorige week deed hij het gewoon weer, nu hetzelfde probleem, maar dan gehalveerd: naar rechts doet hij het wel, naar links is 1 keer knipperen en dan niet meer. heb zelf de conclusie getrokken dat het in de richtingaanwijzerhendel zit, met aanzetten maakt hij wel even contact, als de hendel in de uiterste stand staat niet meer...
