kleppen gesteld en nu?
eendHarry
Bericht door eendHarry » wo 20 feb, 2013 21:26
Hallo, ik heb de cilinder in de kop terug gemonteerd en nieuwe brilrubbers geplaatst. Ik heb de kleppen gesteld, en nw klepdekselpakking erop en contctpunten vervangen en gesteld. Motor loopt, zie andere topic, maar de cilinder, kleppen ed tikken en ratelen( ook voelbaar op de klepdeksel) veel meer dan aan de andere kant. Iemand enig idee wat er mis kan zijn? Motor loopt verder wel aardig hoor dan wel. Kop niet goed aangedraaid? Door nw rubber andere afstelling? Moet perse aan beide zijden kleppen gesteld, die loopt nu goed dus dacht laat maar zo...
Ik hoor graag van jullie
Ook alvast aan koets loshalen begonnen....Afbeelding
Laatst gewijzigd door eendHarry op wo 20 feb, 2013 21:41, 1 keer totaal gewijzigd.
brammie
Bericht door brammie » wo 20 feb, 2013 21:27
klepdeksel debiel strak vast gezet? :wink:
HY78 1978 bleu cèleste
2cv club 1980 vert jade
LJ80V 1981 camoflagegroen
LJ80Q 1980 poepiebruin
eendHarry
Bericht door eendHarry » wo 20 feb, 2013 21:42
brammie schreef:klepdeksel debiel strak vast gezet? :wink:
nee dat niet..
Maus0611
Bericht door Maus0611 » wo 20 feb, 2013 21:49
Je kunt eens checken of ze niet per ongeluk versteld zijn bij het vastdraaien. Dus deksel eraf en voeler ertussen.
Is de motor ook goed warm geweest? Metaal zet uit waardoor de klepspeling minder word. Als het blokje koud is kan ie dus goed tikken.
eendHarry
Bericht door eendHarry » wo 20 feb, 2013 21:54
Maus0611 schreef:Je kunt eens checken of ze niet per ongeluk versteld zijn bij het vastdraaien. Dus deksel eraf en voeler ertussen.
aha dat is het proberen waard, echt goed warm is lastig want ik kan en mag er niet in rijden( geen remmen) maar lang laten lopen is het proberen waard. Waneer word zo n blok echt goed warm, 10 minuten, 5 minuten?
Maus0611
Bericht door Maus0611 » wo 20 feb, 2013 22:07
Geen idee, ik laat hem nooit stationair warm lopen.
Maar kleppen kun je ook nog heel makkelijk bij als hij eenmaal in de auto zit he :)
eendHarry
Bericht door eendHarry » do 21 feb, 2013 15:17
Maus0611 schreef:Geen idee, ik laat hem nooit stationair warm lopen.
die snap ik ff niet, sorry
Maus0611
Bericht door Maus0611 » do 21 feb, 2013 16:09
Mochten je kleppen niet goed gesteld zijn, kun je daar simpel bij door de spatborden eraf te halen.
Bericht door TB » do 21 feb, 2013 20:37
Als je het tikken voelt aan het kleppendeksel dan heb ik toch het vermoeden dat de tuimelaars tegen de kleppendeksels komen.
Haal ze eens los en kijk eens aan de binnenkant van de deksels of je iets kunt zien? Als ze te strak aangetrokken zijn kun je ze weggooien want dan zijn ze krom.
Op welke manier heb je de kleppen gesteld? En heb je de klepspeling na afstellen nog eens goed gecontroleerd?
CitRoel
Bericht door CitRoel » vr 22 feb, 2013 06:44
Misschien is één van de deksels wel krom doordat ie ooit te strak is gedraaid. Je zou ze kunnen omwisselen om dat uit te sluiten.
inde2cv
Bericht door inde2cv » wo 17 aug, 2016 20:21
Ik heb tijdens het rijden dat er harde onregelmatige tikken te horen zijn. Het klinkt alsof je met een metalen buisje hard tegen de uitlaat tikt. Iemand enig idee?
Acadiane 1983
Dyane 1982
Mehari 1978
bebe
Bericht door bebe » wo 17 aug, 2016 22:01
inde2cv schreef:Ik heb tijdens het rijden dat er harde onregelmatige tikken te horen zijn. Het klinkt alsof je met een metalen buisje hard tegen de uitlaat tikt. Iemand enig idee?
Zo'n tingeling geluid? Had ik bij mijn eerste Eend ook. Leek wel of er een ijscokar voorbij kwam...
Leek alsof er ooit een moertje in de middendemper was gevallen, verder nooit uitgezocht wat het was.
Eendracht maakt macht.
Bericht door Boudewijn » wo 17 aug, 2016 22:09
Het ijscokar geluid komt van een los zittend binnenwerk van de tweede demper.
Bericht door David » za 20 aug, 2016 00:05
Veel dempers zijn van een inferieure kwaliteit.
Bericht door deusjevo » za 20 aug, 2016 00:15
Boudewijn schreef:Het ijscokar geluid komt van een los zittend binnenwerk van de tweede demper.
Die van mij is vorige week vervangen, ik was ook zo'n ijscoman.
Weet niet wat eronder zat maar er zit nu een Walker onder meen ik.
