Verwarming weinig koude lucht
Swilly
Bericht door Swilly » vr 26 apr, 2013 21:44
Hallo,
De verwarming van de 2cv werkt prima, geeft warme lucht. Zelfs als het wat kouder is is het behagelijk te stoken in de 2cv. Nu hadden we laatst best lekker weer en toen bleek dat de koude lucht nog steeds warmte af geeft. Niet zoals de knop maar de warme kant, maar toch lauw. Ik heb gekeken of de klepjes goed werken en dat doen ze best wel.
Het viel me op dat de eend geen warmte afvoerrubbers heeft, maar natuurlijk wel de gaten. Als ik die koop, zou dan het "probleem" opgelost zijn?
Bericht door Punky » vr 26 apr, 2013 21:55
Een deel, maar vaak sluiten de kleppen niet goed af.
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » vr 26 apr, 2013 21:56
Hoi,
Als je die warmte afvoerslangen monteert, is het probleem niet opgelost, je voert dan alleen wat meer warmte vanuit de motorruimte!
Je zegt dat de kleppen goed werken, maar staan ze ook goed afgesteld?
Dat als de hendel op blauw staat, de kleppen in de kachelpot ook echt alle lucht naar buiten af voert?
Dit kun je controleren door de verwarmingsslang even te verwijderen en dan met je handen te voelen.
Het een en ander is af te stellen met de kabels.
Op de klepje's hoort voor een perfecte afsluiting een soort isolatie materiaal te zitten, dit zit er vaak niet meer op (is wel te herstellen, maar ik weet niet waarmee en hoe :roll: ) dus verwacht geen 100% afsluitende kleppen :wink:
supercees
Bericht door supercees » vr 26 apr, 2013 22:49
ik heb dat met de luchttoevoer bij de voeten. mijn makkelijke oplossing daarvoor is de buis dichtstoppen met een oude sok of iets dergelijks anders heb je zomers hele warme voeten...
Swilly
Bericht door Swilly » za 27 apr, 2013 01:58
Dankje voor de tips!
Ik zal de buis een loshalen en kijken of ik ze wat strakker afgesteld kan krijgen.
Vind die oude sok wel een leuke oplossing;-)
Bericht door Punky » za 27 apr, 2013 08:31
Die oude sok doe ik ook vaak. Vergeet hem er alleen niet uit te halen, want wanneeer je de klep toch op warm zet en de sok steekt er nog in, dan kan de warmte nergens heen en wordt de motor wel erg warm.
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » za 27 apr, 2013 09:00
Als je van een bierblikje de bovenkant er af knipt past die precies over die buis op het schutbord :D
#Ducks_Classics
j b
Bericht door j b » ma 29 apr, 2013 08:35
de dop van een spuitbus ook. is net wat minder scherp
J B
just drive like you stole it
Swilly
Bericht door Swilly » ma 29 apr, 2013 09:08
Het blikje helpt wel. Gelukkig is het maar aan een kant die teveel warmte geeft. Maar heeft er niemand "de" juiste oplossing?
j b
Bericht door j b » ma 29 apr, 2013 10:01
ik heb een andere afstelling in de zomer dan in de winter van de kachelklep. in de zomer maximaal dicht en op vakanite zelfs met de spuitbusdoppen erin en in de winter maximaal open. dan heb je als je de kachelkabel beweegd dat de andere zijde niet helemaal aansluit.
officieel zou er een afdictingsrubber op de kleppen meoten zitten die het geheel goed sluitend krijgt maar of dat die ook echt goed werken weet ik niet
J B
Bericht door Thijs » ma 29 apr, 2013 12:30
De oplossing is simpel.
Nieuw schuim er in lijmen en de kabels afstellen.....
Bericht door siemen » ma 29 apr, 2013 23:02
precies zoals thijs het zegt!
En anders een tennis bal! in het gat van het schutbord!
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » di 30 apr, 2013 12:19
Dat nou nooit aan die tennis bal heb gedacht. gewoon geniaal . :lol:
#Ducks_Classics
Maus0611
Bericht door Maus0611 » wo 1 mei, 2013 01:29
Overigens bedacht ik me dat de topictitel wel waar is, weinig koude lucht. Je kunt namelijk alleen maar kiezen tussen warme lucht of geen lucht.
Twécévé
Bericht door Twécévé » wo 1 mei, 2013 09:22
Thijs schreef:De oplossing is simpel.
Makkelijker gezegd dan gedaan. Heb ook dat 'probleem' dat de kachel het altijd blijft doen. Maar echt goed kun je er niet bij om er nieuw schuim in te lijmen. Wat voor een schuim overigens?
