gaten voorraamstijl afplakken
schermer
Bericht door schermer » zo 28 apr, 2013 10:26
Na het spuiten van de koets moet het voorram er weer in. Orgineel zitten de gaten in xe zijkantstijlen dicht met tape, ik neem aan dat dat is tegen lekkage. Maar met wat voor tape kan ik die weer dichtplakken? Schilderstape? Ducktape? Of hoeft het niet per se dicht?
Bericht door deusjevo » zo 28 apr, 2013 10:47
Ik heb ze gewoon weer met isolatietape dichtgeplakt.
Het nut van die gaten / plakband weet ik niet want je drukt ze helemaal dicht met het raamrubber toch?
Bericht door marcopr » zo 28 apr, 2013 13:52
Isolatie tape is prima. Kleur doet er niet toe. Voor de Freaks onderons, vanuit Citroën is de tape zwart.
Het nut van de tape is dat je dan geen waterlekkage hebt, via die gaten, naar binnen. Het gebeurt echt!
Dan is twee (links en rechts 1) stripjes isolatie tape aanbrengen gauw gepiept.
ps. Ik heb er ook niet aan gedacht bij het monteren van de voorruit en heb geen lekkage, maar ik ken veel eenden waar het prima lekt, dus gewoon doen.
st@f
Bericht door st@f » zo 28 apr, 2013 14:09
bij mij komt er water binnen, duidelijk langs het raamrubber
als het water tot in het interieur geraakt langs de rubber kan het ook in deze gaten lopen: afplakken heeft dus wel degelijk zin
volgende keer ga ik bij het plaatsen ven een raam het vet gebruiken dat loodgieters aanbrengen om lekkage aan koppelingen te voorkomen
Bericht door AZL57 » zo 28 apr, 2013 18:12
het rubber kan ook oud zijn dan sluit het niet meer zo soepel aan tegen ruit en frame.
schroef
Bericht door schroef » zo 28 apr, 2013 19:26
Die gaten zitten er voor het puntlasapparaat van de fabriek. Het zwarte tape dat ook op de voorbumper wordt gebruikt, is er perfect geschikt voor.
Ed147
Bericht door Ed147 » di 30 apr, 2013 20:55
Bij mij stroomde het water naar binnen, was ook vergeten alles af te plakken......
Het heeft dus wel degelijk nut!
2cv6 Charleston grijs/grijs
Mitsubishi Pajero Pinin
Suzuki Grand Vitara 2004
