cruise control op de eend gemaakt
Bericht door Erikjan » za 11 mei, 2013 22:09
Ik weet niet of dit het juiste forumgedeelte is.
Ik heb gister een cruise control op de pickup gemaakt. Het is een cruise control die op op vacuüm werkt. Om dat een 2cv dit standaard niet heeft heb ik een vacuüm aansluiting gemaakt.
Het werkt echt geniaal je rijd een bepaalde snelheid de je wil vasthouden en drukt op een kop van het bedienpaneel dan laat je het gas los en de cruise control zorgt er voor dat je die snelheid blijft rijden.
Paar fotos:
het bedienpaneel rechts boven op de foto
een beugeltje voor de sensor op het koppelingspedaal de cruiscontol stop als je de koppeling of de rem intrapt.
De servo die door vacuum wordt aangestuurd. Dit kastje trekt aan de gaskabel om de snelheid te regelen.
De kabel die uit de servo komt zit gekoppeld aan de gaskabel
Hiervoor wordt een mooie klem meegeleverd
De aansluiting voor het vacuum heb ik in de voetpakking van de carburateur gemaakt. Klein gaatje in geboord en een plastic tstuk in gelijmd met benzine bestendige 2 componenten lijm.
En dan heb je nog de sensor die meet hoe hard je rijd. Dat doet de cruise conrol doormiddel van magneten op de aandrijf as en een sensor die meet hoe snel deze magneten ronddraaien. Hiervoor moet je een beugel maken en de magneten heb ik op een dopje gelijmd zo dat ze voorbij de bouten steken waarmee de as vast zit anders loopt de sensor tegen de bouten aan. De beugel heb ik aan de koeltunnel van de motor vast geschroefd met 2 boutjes.
De beugel wint niet de schoonheidsprijs maar het werkt.
Maus0611
Bericht door Maus0611 » zo 12 mei, 2013 01:42
Leuk!
Robcap
Bericht door Robcap » zo 12 mei, 2013 10:54
Leuk!!
Lijkt een kit, klopt dat, of heb je veel zelf moeten maken?
Wat heb je voor een kit gekocht dan?
R.
Groet, Rob
2CV6 uit 1980,Verte Embrun
Bericht door Erikjan » zo 12 mei, 2013 11:31
Het is een standaard kit inderdaad.
Ik heb hem van marktplaats was nog nieuw in doos.
Het is de voorloper van de cruise control die ze nu bij conrad verkopen.
Die is praktisch het zelfde alleen de bedienunit ziet er iets anders uit.
Je kan hem op alle autos gebruiken die zijn voorzien van een mechanisch gaspedaal en een vacuum aansluiting.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/8513 ... trol-MS-50
Laatst gewijzigd door Erikjan op zo 12 mei, 2013 11:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Thijs » zo 12 mei, 2013 11:31
Deze kit is gewoon bij Conrad en vele anderen te koop.
Het werkt inderdaad prima.
Aangezien ik nog 2 sets hiervan heb liggen zou ik dit ook prima kunnen inbouwen.
Het probleem is alleen dat een standaard motoren zo weinig vermogen hebben dat het vrijwel geen zin heeft.
Ik rijd meest snelwegkilometers en dan rijd je toch plankgas. als je niet plankgas rijdt, dan moet het wel druk zijn en heb je niks aan cruise-control.
Stel dat je veel op lange 80 wegen rijdt of autowegen dan kan het wel nut hebben.
Misschien dat een Visa motor wel voldoende vermogen heeft hiervoor.
Ik heb dit trouwens al bij 4 auto's ingebouwd. Dit waren geen A-types. Daar werkte het prima en is een aanrader.
Bericht door Erikjan » zo 12 mei, 2013 11:43
De pickup heeft bigbore de reden dat ik cruise control wil is dat ik de grote stukken vaak met een aanhangertje rijd. Dan rijd ik zo tegen de 95 km/h . Dat is bij weinig wind zo ongeveer halfgas tegen de 2e trap aan.
Bericht door TB » zo 12 mei, 2013 15:08
Netjes gedaan hoor. Ziet er uit alsof je er toch wel wat werk aan hebt gehad, of valt dat mee?
Bericht door Thijs » zo 12 mei, 2013 15:11
Vandaar. Maar heb je dan genoeg vermogen om te versnellen bij een heuvel/viaduct? (zonder te schakelen uiteraard)
Bericht door Erikjan » zo 12 mei, 2013 20:06
Het zal uiteraard niet overal perfect werken maar de grote rechte stukken geen probleem. We gaan het mee maken.
Bericht door Thijs » zo 12 mei, 2013 20:15
Dat probleem had ik namelijk met mijn Mazda 323 (jaja...).
Dat was een 1300 motor maar met een caravannetje er achter had je niks aan de cruise control. Terwijl ik het juist voor de vakanties had ingebouwd.
Hij gaf dan wel gas bij maar versnelde niet wegens gebrek aan vermogen.
Ik had trouwens geen sensor op de koppeling. Het overkomt je maar 1 keer...... :D
Bericht door dyane_maniac » wo 15 mei, 2013 11:40
leuk ding! stuk geavanceerder dan die ik heb. daarmee blokkeer je de stand van de gasklep (welke deblokkeerd via een knopje of het rempedaal)
ik gebruik m met name om bij hele lange stukken (vakantie) om even mn been te kunnen strekken en daar is die ik heb prima voor geschikt. ik rij zelf nauwelijks halfgas, dus dan is die jij hebt overkill.
wat ik me alleen afvraag is hoe snel/nauwkeurig deze cruise control reageert. ik bedoel een eend is nogal gevoelig voor wind ed. als ie nu heel snel reageert en met de gasklep speelt, lijkt dit me niet bevorderlijk voor het verbruik.
Twécévé
Bericht door Twécévé » wo 15 mei, 2013 13:08
Ik had ook cruise control. Oftewel, gas wat bleef hangen:
http://www.youtube.com/watch?v=G0vqV1Q1KqQ
Bericht door Erikjan » wo 15 mei, 2013 13:46
Je kan 3 standen selecteren met een switch afhankelijk van je motorvermogen. L H of M. Hij past de reactiesnelheid dan aan.
Ik rijd zelf bijna nooit helemaal volgas. dat scheelt uit eindelijk 5km/h maar het verbruik (en de geluidsproductie) gaan wel heel fors omhoog.
Bericht door marcopr » wo 15 mei, 2013 21:50
Ik had vroeger een baksteen in de auto en gebruikte die op urenlange snelwegritten als cruisecontrol. Deze was echter niet zo sophistycated als die van Erikjan en werkte slechts in 1 stand :wink: .
Wel een heel leuk setje. Begrijp direct waarom je het hebt ingebouwd.
Bericht door Boudewijn » zo 26 mei, 2013 07:58
De set is nu in de aanbieding bij Conrad.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/851329/
