storing radio
Nirvana01
storing radio
Bericht door Nirvana01 » za 18 mei, 2013 13:07
Ik heb eeb autroradio in het geitje peplaatst, wanneer de motor niet draait heb ik zeer goede ontvangst maar wanneer ik de motor doe draaien dan heb ik heel veel storing. Ligt dit aan de antenne of wat is de oorzaak en hoe kan ik dit verhelpen?
Maus0611
Bericht door Maus0611 » zo 19 mei, 2013 08:13
Wat voor soort storing is het? Is het een tikje op de snelheid van de motor? Dan zou je de bougies/kabels kunnen horen die de antenne van de radio weer opvangt.
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » zo 19 mei, 2013 08:35
Heb je voor de voeding een draad vanaf de accu getrokken? (wel een zekering ertussen, zo dicht mogelijk bij de accu).
Zo nee, doe dat eerst maar eens. En is het een oude radio of een nieuwe?
De nieuwe moderene zouden dan storingsvrij moeten zijn, maar bij een oude analoge radio moet er dan misschien nog een ontstoringsfilter in de voedingsdraad geplaatst worden.
En wat voor antenne heb je en waar zit die?
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » zo 19 mei, 2013 09:12
O ja, heeft de radio een goede massa, rechtstreeks met een draad naar de carosserie? Alleen de massa van de antenne kan ook storing veroorzaken, succes! :)
Bericht door Punky » zo 19 mei, 2013 10:48
Stoort hij ook op de cd?
Nirvana01
Bericht door Nirvana01 » zo 19 mei, 2013 18:57
Het is een oude radio met cassettespeler. De radio is aangesloten op de accu met zekering tussen.
Bericht door Thijs » zo 19 mei, 2013 20:03
Stoort hij ook op de cassette..?.... :P
badmuts
Bericht door badmuts » ma 20 mei, 2013 15:12
Stoort hij ook als de antenne uitgeplugd is? Zo ja, voedingsfilter inbouwen of betere radio regelen.
Zo nee, antenne beter massa laten maken en motorkap aan massa leggen met een extra draad naar een plek waar de lak er af is gehaald, onder het ruitensproeiertje ofzo. Wel inspuiten met vette zooi daarna tegen roest.
Schop nooit zomaar tegen een eend!
simon-95
Bericht door simon-95 » ma 30 jun, 2014 20:15
dag allemaal,
ik heb hetzelfde probleem als nirvana 01 en hij stoort met van die tikjes(vonk achtig) als ik op cd luister en op de radio durf ik hem niet te zetten want dan loeit hij heel hard met de motor mee,
op de motorkap zit een extra massa, hij stoort ook als hij rechtstreeks op de accu zit en er zitten ontstoorde bougikabels op.
weet iemand wat het nog kan zijn?
alvast bedankt mvg simon.
Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van de anderen.
foto's van mijn 2cv;
https://plus.google.com/100098640953596 ... Qyjuob8j1E
Bericht door backfire » di 1 jul, 2014 11:15
Zijn filters voor verkrijgbaar om tussen de 12v en je radio te plaatsen.
In princiepe komt het voornamelijk door slechte aarde, ik heb daar namelijk nog nooit last van gehad.
simon-95
Bericht door simon-95 » di 1 jul, 2014 16:26
Bedankt voor je reactie,
Slechte aarde , kan dat ook als ik hem rechtstreeks op de - pool aansluit?
Ik zal eens kijken voor zo'n ontstooring ,
Groetjes!
Bericht door André Post » di 1 jul, 2014 16:37
Het punt is dat je vaak ook aarde via de antenne hebt.
Bij aarde via 2 punten ontstaat een zogenaamde aardlus, dan wordt storing opgepikt via de aarde/massa.
Probeer eens 1 van beide massa punten los te halen en dan nog eens proberen.
simon-95
Bericht door simon-95 » di 1 jul, 2014 17:11
Dat is het probleem misschien wel, dat zal ik eens proberen, bedankt!
