Koppeling schokt bij terugschakelen
Rosco91
Bericht door Rosco91 » di 9 jul, 2013 13:07
Beste forumleden,
Bij onze Dyane hebben wij sinds jaar en dag een A06/664 blok zitten. Hier heb ik twee week terug de koppeling vervangen omdat deze volledig versleten was.
Nu loop ik tegen het volgende probleem aan. Het schakelen en ontkoppelen gaat perfect. Alleen wanneer ik terugschakel, schokt de motor/koppeling op het moment dat de platen weer vastgrijpen.
Is dit een bekend probleem? Zijn er mensen die mij met dit probleem kunnen adviseren?
Alvast bedankt,
Steven.
tinouck
Bericht door tinouck » di 9 jul, 2013 13:31
Kan t zijn dat er per ongeluk vet op de plaat is gekomen?
achtpeter
Bericht door achtpeter » di 9 jul, 2013 17:21
Motorsteunen, baksteun? Let even op de schakelpook als het gebeurt. Als die meeschokt, zouden die steunen het probleem kunnen zijn. Of is de pedaalhoogte waarbij de koppeling aangrijpt veranderd en moet je linkervoet er nog aan wennen?
Bericht door marcopr » di 9 jul, 2013 19:21
Het kan inderdaad de steun zijn van de versnellingsbak op de vooras. Mogelijk zit deze niet goed vast. Kijk de bouten nog maar eens na.
Maus0611
Bericht door Maus0611 » vr 12 jul, 2013 01:46
Of een kwestie van wennen, die oude plaat slipte veel meer..
Bericht door Ramon » za 13 jul, 2013 18:29
sommige doen dat als ze warm zijn!!
Bericht door TB » ma 15 jul, 2013 09:31
Heb ook eens een schokkende nieuwe koppelingsplaat erin gehad. Dat deed ie dan ook bij wegrijden. Die koppeling heb ik toen weer vervangen door een meer gerenommeerd merk. Zit dus wel verschil in, maar zou niet mogen vind ik.
Misschien is het gewoon ff wennen! Check de bevestigingspunten en na wat km's nog eens de afstelling van het pedaal.
Rosco91
Bericht door Rosco91 » wo 17 jul, 2013 20:45
gister nieuwe remblokken gemonteerd, na erachter te zijn gekomen dat het schokken alleen voorkwam bij het oplaten van de koppeling tegelijk met het remmen.. Het is al een stuk minder, als mijn linkervoet nu aan het laatste beetje went ben ik tevreden..! Nu zoekende naar het probleem waarom The Duck zowel op gas als op benzine niet boven de 90 uit wil komen.. Volgende week 800 km richting Frankrijk.. Hopen dat het dan toch iets rapper gaat. Houd er niet van om non stop afhankelijk te zijn van plankgas...
