6v 5w knipperlicht in Led uitvoering
Ik ben op zoek om mijn knipperlichten te vervangen voor led verlichting. Ik kan ze alleen niet echt vinden op internet. Wie weet waar ze te koop zijn en welke je precies moet hebben? De huidige lampen zijn 6v 5w. Volgens mij is het type lamp een BA15S.
Laatst gewijzigd door Dyane op ma 22 jul, 2013 00:28, 1 keer totaal gewijzigd.
- DucKKnutsel
Bedoel je zo iets http://www.mercateo.nl/p/1252-10040/Ba9 ... eigelampen
en anders bij conrad bakken vol als je zelf een printje gaat maken
#Ducks_Classics
#Ducks_Classics
De 6V knipperlichten zullen wel 15W zijn.
Zonder meer vervangen door LED kan niet doordat de knipper automaat een minimale stroom moet hebben om fatsoenlijk te werken.
Daarmee wordt ook gedetecteerd of alle lampjes wel werken.
Dat is knipperend?
Er kan best wat spannings verlies zijn.
De lampen samen vragen zeker bij 21W iets van 8A.
Ik denk ook dat je beter naar 15W kan gaan vanwege het beperkte vermogen van de dynamo.
Meet maar eens wat je nog over hebt op je koplampen met grootlicht aan.
Bij mij zijn het 2 keer 15W.
21W achter smelt het kapje en voor past het niet.
Ik heb trouwens een schema van de 6V Dyane staan alleen geen lamp vermogens op.
www.mijnalbum.nl/Album-NGOPX7WH-Foto-UOFLSK7G
- Bertje Beige
Ik wil de knippers van mijn azu vervangen door leds, maar heeft er ook iemand een oplossing voor het bovenstaande probleem?André Post schreef: Zonder meer vervangen door LED kan niet doordat de knipper automaat een minimale stroom moet hebben om fatsoenlijk te werken.
Ik kan natuurlijk de weerstand van de gloeilamp opmeten en deze waarde in weerstanden plaatsen, maar werkt zoiets?
Dat werkt maar zal waarschijnlijk evenveel stroom gebruiken als de gloeilampen. Ik heb in mijn 57er nu op de zijkant een 15watt lampje en op de voorbumper led lampjes.
Wil je alles led lampjes dan zijn er speciale knipper relais hiervoor te krijgen. kijk hier eens.
http://www.dynamoregulatorconversions.c ... ds-etc.php
Dit kan ik bevestigen. Op mijn 6V ribbeleendje heb ik 3lampjes links en 3 rechts. Om minder stoom door de oude knipperlichtwekker (heet dat cliateur of zo iets?) te laten lopen, had ik ledlampjes bestelt, maar om het te laten knipperen heeft ook dit oude systeem 1 normaal lampje per kant nodig.André Post schreef:Zonder meer vervangen door LED kan niet doordat de knipper automaat een minimale stroom moet hebben om fatsoenlijk te werken.
- BommelEend
Ik heb een ander relais gebruikt dat geschikt zou moeten zijn voor allerlei type lampen:
Hier de link naar een topic dat ik hierover heb gemaakt.
Heerlijk rijden met mijn 68er AZ.
