6v 5w knipperlicht in Led uitvoering
Geplaatst: zo 14 jul, 2013 22:52
door Dyane
Ik ben op zoek om mijn knipperlichten te vervangen voor led verlichting. Ik kan ze alleen niet echt vinden op internet. Wie weet waar ze te koop zijn en welke je precies moet hebben? De huidige lampen zijn 6v 5w. Volgens mij is het type lamp een BA15S.
Geplaatst: ma 15 jul, 2013 06:45
knipperlichten moeten volgens mij meer dan 5 watt zijn. Het type wordt soms ook weergegeven als Bay15
Geplaatst: ma 15 jul, 2013 07:56
door DucKKnutsel
Bedoel je zo iets
http://www.mercateo.nl/p/1252-10040/Ba9 ... eigelampen
en anders bij conrad bakken vol als je zelf een printje gaat maken
Geplaatst: ma 15 jul, 2013 09:16
door André Post
De 6V knipperlichten zullen wel 15W zijn.
Zonder meer vervangen door LED kan niet doordat de knipper automaat een minimale stroom moet hebben om fatsoenlijk te werken.
Daarmee wordt ook gedetecteerd of alle lampjes wel werken.
Geplaatst: ma 22 jul, 2013 00:30
door Dyane
Er zit nu een 21 w lampje in. Wat mij vandaag opviel is dat bij het relais als ik de ene pool meet ca. 6 volt aangeeft en de andere pool ca. 5 volt. Zou het relais dan niet goed zijn?[/img]
Geplaatst: ma 22 jul, 2013 08:58
door André Post
Dat is knipperend?
Er kan best wat spannings verlies zijn.
De lampen samen vragen zeker bij 21W iets van 8A.
Ik denk ook dat je beter naar 15W kan gaan vanwege het beperkte vermogen van de dynamo.
Meet maar eens wat je nog over hebt op je koplampen met grootlicht aan.
Geplaatst: ma 22 jul, 2013 09:51
door Dyane
Ja dat is knipperend. De genoemde waarde zijn ook ca.
Dat zou een optie kunnen zijn. Nu zit er voorin een 5 watt lamp en achter 21 watt. Misschien zou 2 x 15 watt beter zijn. Maar volgens mij is het origineel 2 x 21 watt.
Geplaatst: ma 22 jul, 2013 13:22
door André Post
Bij mij zijn het 2 keer 15W.
21W achter smelt het kapje en voor past het niet.
Ik heb trouwens een schema van de 6V Dyane staan alleen geen lamp vermogens op.
www.mijnalbum.nl/Album-NGOPX7WH-Foto-UOFLSK7G
Geplaatst: wo 11 mar, 2015 20:33
door Bertje Beige
Ik wil de knippers van mijn azu vervangen door leds, maar heeft er ook iemand een oplossing voor het bovenstaande probleem?
Ik kan natuurlijk de weerstand van de gloeilamp opmeten en deze waarde in weerstanden plaatsen, maar werkt zoiets?
Geplaatst: wo 11 mar, 2015 21:26
Dat werkt maar zal waarschijnlijk evenveel stroom gebruiken als de gloeilampen. Ik heb in mijn 57er nu op de zijkant een 15watt lampje en op de voorbumper led lampjes.
Wil je alles led lampjes dan zijn er speciale knipper relais hiervoor te krijgen. kijk hier eens.
http://www.dynamoregulatorconversions.c ... ds-etc.php
Geplaatst: wo 11 mar, 2015 21:35
door Bartje
André Post schreef:Zonder meer vervangen door LED kan niet doordat de knipper automaat een minimale stroom moet hebben om fatsoenlijk te werken.
Dit kan ik bevestigen. Op mijn 6V ribbeleendje heb ik 3lampjes links en 3 rechts. Om minder stoom door de oude knipperlichtwekker (heet dat cliateur of zo iets?) te laten lopen, had ik ledlampjes bestelt, maar om het te laten knipperen heeft ook dit oude systeem 1 normaal lampje per kant nodig.
Geplaatst: wo 11 mar, 2015 22:12
door BommelEend
Ik heb een ander relais gebruikt dat geschikt zou moeten zijn voor allerlei type lampen:
Hier de
link naar een topic dat ik hierover heb gemaakt.
