Plop geluid komt en gaat
- Boudewijn
Mijn eend maakt de laatste dagen soms een plop geluid. Het doet mij denken aan die reclame van Grolsch waarbij een muziek band met plop geluiden een de barman duidelijk probeert te maken dat ze een pilsje willen. Het geluid gaat gelijk op met de snelheid van de auto, dus zeg maar per omwenteling van het wiel een plop. Bij hogere snelheden hoor ik het niet maar het kan ook zijn dat het door de motor overstemd wordt. Soms verdwijnt het en dan is het er ineens weer.
Ik kreeg de indruk dat het rechter fusee meer speling had gekregen dus gisteren op mijn werk eens gemeten. Boven en onder 0.2 mm dus hetzelfde als een tijd geleden. Aan de wiellagers kan ik niets merken. Toen ik de auto weer naar buiten reed plopte hij behoorlijk. Op de parkeerplaats de auto in de eerste versnelling laten rijden, er uit springen en buiten gaan luisteren. Voor het einde van de parkeerplaats er weer in springen , keren en nog een keer. ( Jammer dat niemand het gefilmd heeft, leuk voor ubuis). Buiten de auto is niets te horen, maar binnen plopt hij. Toen ik wilde luisteren met een rijdende auto met de motorkap open, stopte het ploppen.
Wat kan het zijn? het onderstel of moet ik het in de aandrijfas zoeken.
- hertog jan
- Boudewijn
Inmiddels terug van Spanje. Het Ploppen is gebleven. De ene dag wel ploppen de andere dag niet. Soms bijna niet te horen en soms wat harder.
@ deusjevo; Schokbrekers lijken mij niet omdat het geluid bij elke omwenteling van het wiel te horen is.
Maar gewoon doorrijden en kijken wat er op den duur stuk gaat of dat het geluid vanzelf verdwijnt.
- Erikjan
Als het bij elke omwenteling is moet het iets zijn wat rond draait of aanloopt.
Heb je al goed gekeken of er niet een tywrap aan een ashoes zit die uitsteekt en aanloopt.
Kun je vaststellen of het geluid van voor of van achter komt?
Als het van voren is en precies 1x per wielomwenteling zou ik zeggen dat het maar een paar dingen kunnen zijn:
Een velg die aanloopt.
Iets van de aandrijf as wat aanloopt (tywrap of gescheurde ashoes)
een homokineet die is overleden. (doet hij het ook als je stuurt?)
Of een wiellager wat stuk is.
De versnellingsbak maar de meeste dingen die daar in zitten draaien sneller dan zou je het vaker per omwenteling moeten horen.
- Boudewijn
Ik heb alles bekeken, maar er loopt niets aan.
Ook met opgekrikt wiel (krik onder draagarm) is er niets te horen, zowel als ik het wiel met de hand rond draai als ook als ik de motor laat draaien en de auto in de versnelling zet.
Ook vreemd dat hij het niet altijd doet.
Ik kom er ook niet achter of het voor of achter zit maar denk dat het van voor moet komen. Zelf denk ik aan een versleten aandrijfas/homokineet, maar dan had het na 5000 Km toch meer geluid moeten gaan maken?
