Wielnaafdoppen
Burtons, lomaxen, Charons, Le Patrons, etc.
Ducksen
Wielnaafdoppen
Bericht door Ducksen » di 23 jul, 2013 00:06
Ik heb velgen echter. Zonder naafdoppen in het midden.
Diameter van het gat is 11 cm.
Laatst gewijzigd door Ducksen op vr 31 jan, 2014 09:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
joe_catchou
Belgisch Meester Lasser
Bericht door joe_catchou » di 23 jul, 2013 18:21
normaal is dat zo iets .
vrachtwagen tooot tooot .
see you when you see me
Ducksen
Bericht door Ducksen » di 23 jul, 2013 19:21
Ja dat bedoel ik maar dan ietsje subtieler en kleiner poewepppppppppp :fire:
Mini cooper '11
Bericht door deusjevo » di 23 jul, 2013 22:40
Burton naafdoppen?
Ducksen
Bericht door Ducksen » di 23 jul, 2013 22:42
Ow daar had ik nog niet eens aan gedacht, maar gezien dit redelijke kopieen zijn zou dat best wel eens kunnen passen idd.
Mini cooper '11
azuiper
Bericht door azuiper » wo 24 jul, 2013 13:52
ik vorige week burton-wieldoppen gekocht - ik heb ze even voor je opgemeten met de schuifmaat : buitendiameter 86 mm
BARE METAL CAR
Ducksen
Bericht door Ducksen » wo 24 jul, 2013 23:45
Aii dat gaat dus helaas niet passen. De diameter van het gat in het midden bij de Mics is 11 cm. De doppen zullen dus minimaal 11 moeten zijn en het randje achter de velg ietsje groter.
Mini cooper '11
schermer
Bericht door schermer » do 25 jul, 2013 00:45
Misschien eens kijken bij susuki de velgen van een vitara/sj 413 lijken wel wat op de delta mics?
azuiper
Bericht door azuiper » do 25 jul, 2013 10:49
hoi Ducksen,
misschien kan ik je helpen met de burton wieldoppen passend maken ; ik heb een lasersnij-installatie en kan desgewenst een ring snijden met binnendiameter passend over de burton wieldop en een buitendiameter naar keuze dusdanig dat deze onder de velgrand past (of zelfs iets groter met 3 gaten zodat de pasplaat dan over de 3 wielmoren valt ...)
ik hoor het wel als je geinteresseerd bent
BARE METAL CAR
Bericht door Gerard2cv » do 25 jul, 2013 12:27
De kleine dopjes van de GSspecial.Zitten aan de achterkant met een bladveer door het naafgat.
inmijneendje
Bericht door inmijneendje » do 25 jul, 2013 15:54
Gerard2cv schreef:De kleine dopjes van de GSspecial.Zitten aan de achterkant met een bladveer door het naafgat.
Dit heeft een diameter van 94 mm, dus ook niet groot genoeg.
schermer
Bericht door schermer » do 25 jul, 2013 17:36
Of met een meetlint langs de dierenwinkel, er zijn rvs voerbakjes in heel veel maten en soorten.
Ducksen
Bericht door Ducksen » do 25 jul, 2013 22:44
Inmiddels bij diverse kitkar bouwers geweest en nog steeds geen goeie naafdop kunnen vinden, de grootste die ik tegenkwam was 96mm die valt er dus nog steeds zo doorheen ;-). Ik moet toch echt 110mm hebben met een platte rand om hem tussen de velg te klemmen. Ik had ze nog wel gevonden an een jeep 110 mm maar die zijn tien cm hoog en dat is te ze steken buiten de band uit. 5 cm hoog is meer dan zat 8)
Mini cooper '11
Ducksen
Bericht door Ducksen » ma 6 jan, 2014 21:18
Ng even een update mbt de naafdoppen. Ik heb inmiddels de zoektocht opgegeven. Ze zijn gewoon niet te vinden die r.... Dingen :cry: Zit dus niet anders op dan ze ergens te laten maken. Nu nog een maker vinden
Mini cooper '11
Bericht door deusjevo » di 7 jan, 2014 00:58
schermer schreef:Of met een meetlint langs de dierenwinkel, er zijn rvs voerbakjes in heel veel maten en soorten.
Ben je al wezen buurten, vond het wel een goed idee.
