Elektrisch schema acadiane
inde2cv
Bericht door inde2cv » wo 24 jul, 2013 09:02
Misschien staat ie al ergens, maar heeft iemand een elektrisch schema voor mij??
Ik heb een acadiane uit 1981.
:roll:
Acadiane 1983
Dyane 1982
Mehari 1978
inde2cv
Geen schema, toch bezig
Bericht door inde2cv » do 1 aug, 2013 15:33
Ik heb een oud schema gevonden in een anwb diane / 2cv boekje, denk dat het redelijk overeen komt met de acadiane uit 1981... Wordt er echter niet veel wijzer van.
Ik ben inmiddels begonnen met het aansluiten van de losse draden, die op de één of andere manier aan het motortje van de ruitewisser moeten. Wat ik ook probeer, telkens knallen de zekeringen er uit.
Iemand een idee waar ik moet beginnen met de bedrading? Ik heb dit nog niet eerder bij de poot gehad. :shock:
Acadiane 1983
Dyane 1982
Mehari 1978
KeesU
Bericht door KeesU » do 1 aug, 2013 15:45
Heb je al uitgepuzzeld waar die losse draden vandaan komen? Met een voltmeter zou ik uitzoeken wat + en - is en wanneer er spanning op staat? Is de motor OK (geen sluiting in de motor zelf?) Sluiting in de bedrading?
Le Patron - 602cc
inde2cv
Bericht door inde2cv » do 1 aug, 2013 17:29
Bijna alles zit nog prima aangesloten, behalve:
de ruitenwisser,
drie losse draden achter het stuur,
één witte draad onder het dashboard
en ik heb nu de voorste bumpers er af, dus de lampen rechts en links liggen los.
Heel moeilijk kan de klus dus niet worden. :roll:
Morgen ga ik een spanningsmeter halen, lijkt me idd een goed begin :wink:
Schema uit het anwb boekje is inmiddels wel te volgen, maar de kleuren van de draden zijn anders. Ik hoop nog een beter schema te vinden.
Acadiane 1983
Dyane 1982
Mehari 1978
Bericht door Geert » do 1 aug, 2013 19:40
Ik heb een electrisch schema voor 2CV en AZu , ik weet niet of je daar wat aan hebt?
Bericht door AZL57 » do 1 aug, 2013 20:49
je moet niet naar de draad kleuren kijken maar naar de gekleurde hoesjes aan de stekkers.
Ruitenwisser motor heeft 2x plus. Een constante (bij contact aan) die zorgt ervoor dat de motor doorloopt tot de ruststand. Een die van de schakelaar komt. Ligt eraan wel type ruitenwisser motor je hebt maar de nieuwere hebben ook nog een massadraad.
Nicky
Bericht door Nicky » vr 2 aug, 2013 07:57
Touareg Trail 2007/2009
www.2cvtransahara.nl
inde2cv
Bericht door inde2cv » vr 2 aug, 2013 09:59
Bedankt voor het schema. Helemaal super!
Ik ga er mee aan de slag 8)
Acadiane 1983
Dyane 1982
Mehari 1978
inde2cv
Relais?
Bericht door inde2cv » di 6 aug, 2013 21:33
Iemand enig idee waar het relais van het knipperlicht te vinden is in de acadiane? :roll:
Acadiane 1983
Dyane 1982
Mehari 1978
Bericht door Gerard2cv » wo 7 aug, 2013 09:39
Vlak bij het contactslot,onder het dashboord. :)
inde2cv
Bericht door inde2cv » do 28 mei, 2015 10:24
Nicky schreef:Afbeelding
@Nicky, heb jij deze schema's nog voor me?
Acadiane 1983
Dyane 1982
Mehari 1978
TimVS
Bericht door TimVS » do 28 mei, 2015 12:44
Ik denk dat je beter kan kijken voor een schema van een Dyane, dit zal beter overeenkomen.
De pinkerrelais zit volgens mij tegen het schutbord in het motorruim in de buurt van de hoofdremcilinder.
