Na vervangen van tankvlotter
Dabdriver
Bericht door Dabdriver » wo 31 jul, 2013 02:30
Beste forumleden, ik heb gisteren de tankvlotter vervangen.
Alles weer terug gemonteerd.
Tank helemaal volgetankt.
Maar nu bij het starten draait hij even en daarna slaat hij af.
Lijkt net of hij geen benzine krijgt.
Ik heb daarna benzineslang voor de carburator los gehaald.
Bij starten komt er stootsgewijs benzine uit.
Ik neem aan dat de benzinepomp goed werkt dan.
Wie weet waar het nou aan ligt? :?:
Oiseau blanc
Bericht door Oiseau blanc » wo 31 jul, 2013 08:24
Heb je het juiste type tankvlotter gemonteerd?
La Liberte en 2CV!
Bertje Beige
Bericht door Bertje Beige » wo 31 jul, 2013 09:10
Is het zeefje in de carburateur schoon?
In het stukje rubber slang wat tussen de tankvlotter en de kunststof leiding zit door de leeftijd vaak een scheurtje, heb je die ook vervangen?
Het lijkt me heel goed mogelijk dat er al een klein scheurtje in zat, maar nu je de boel los hebt gehad het scheurtje iets groter is geworden en de pomp nu dus valse lucht mee zuigt :cry:
Alhoewel, als er tijdens het starten de benzine uit de slang komt vanaf de brandstofpomp, lijkt het met valse lucht wel mee te vallen :)
Dabdriver
Bericht door Dabdriver » wo 31 jul, 2013 10:23
Ja het is een origineel tankvlotter.
Ik ga kijken of het zeefje van carburator schoon is.!
Misschien nog meer suggestie's?
KeesU
Bericht door KeesU » wo 31 jul, 2013 12:16
Als het probleem ontstaan is door het vervangen van de tankvlotter, zou ik het bij de tankvlotter zoeken. Is bijvoorbeeld het zeefje van de tankvlotter vrij en de leiding van de tankvlotter?
Le Patron - 602cc
Dabdriver
Bericht door Dabdriver » wo 31 jul, 2013 16:14
Eendelijk opgelost.
Inderdaad knik in de leiding...maar niet bij de tank.
Het zat ter hoogte van linker voor wiel!
Evengoed bedankt voor de snelle reacties
Dabdriver
Bericht door Dabdriver » wo 31 jul, 2013 23:10
Ik denk omdat ik ander tussenstuk op de vlotter heb gezet. (Wat langer)
Daarna de knik is gekomen.
Foutje, bedankt!
LPGo
Bericht door LPGo » wo 31 jul, 2013 23:52
beter een knik in de leiding dan een kink in de kabel :? :? :?
