Dyane
Bericht
door Dyane » za 17 aug, 2013 19:41
In mijn Dyane hoort een stoel of bank met haakjes in de vloer. Dus niet met een geleider. Gezien er geen gaten in het chassis zitten zal er wel een bank in gezeten hebben. Wie kan mij vertellen hoe de bank dan in het midden zit. staat hij dan op pootjes? of zit daar ook nog zoiets als een geleider? er zit nu namelijk wel een geleider in, maar het met haakjes heeft dat geen zin. Wie kan een foto plaatsen?
Bericht
door Thijs » zo 18 aug, 2013 00:52
Van welk bouwjaar is de Dyane?
Bij mijn 74'er zit er een bank in op geleiders.
Bij mijn 81'er twee stoelen op geleiders.
De achterbank is wel met de haakjes uitgevoerd.
Dyane
Bericht
door Dyane » zo 18 aug, 2013 01:33
Uit 1969. Een Dyane 4
hertog jan
Bericht
door hertog jan » zo 18 aug, 2013 02:54
Dyane 4 hadden toen een bank en Dyane 6 had stoelen. Later hadden alle Dyanes stoelen.
dyane 1969 (verzonken koets), ami8 break 1975, dyane 1973 (verkocht), dyane 1975, 2cv 1978 (verkocht), 2cv 1986, acadiana pickup 1986 (verkocht)
TimVS
Bericht
door TimVS » zo 18 aug, 2013 10:54
Dus als ik het goed begrijp heb je gaatjes voor een bank in de bodem, en een rails?
Dit is mogelijk op mijn 68 er staan gaatjes maar is wel geleverd met zetels op rails.
Dyane
Bericht
door Dyane » zo 18 aug, 2013 10:55
Oke, maar zitten er bij de banken met haakjes ook haakjes op het chassis?
engbokho
Bericht
door engbokho » zo 18 aug, 2013 17:10
De meeste Dyane's uit de 60's hebben (lekker omslachtig) rails waar je frame(s) opschuift en vervolgens haak je de bank (of stoel) in het frame.
Aleen de aller aller eenvoudigste uitvoering heeft een bak die direct in de vloer haakt.
Traction 11 BL 1950
Dyane
Bericht
door Dyane » zo 18 aug, 2013 17:34
Oke, dan heb ik zo een eenvoudige die in de vloer haakt, maar heeft er iemand dan nog zo een rails liggen. Heb ik vaker gezien.
TimVS
Bericht
door TimVS » di 20 aug, 2013 13:26
De rails van een vroege dyane, zijn toch gelijk aan de rails van latere 2cvs
engbokho
Bericht
door engbokho » di 20 aug, 2013 15:48
Nee, deze zijn geheel anders en er horen metalen frame's bij waar je de bank of stoel inhaakt. Deze komen van de Ami 6.
zo dus:
Traction 11 BL 1950
Bericht
door dyane_maniac » di 20 aug, 2013 15:52
ik heb op mijn te restaureren dyane ('69) meerdere gaten in de bodemplaat (voor zo'n inhaak bank) maar ook 2 gaten met schroefdraad eronder. volgens mij is dit om die standaard geleiders te monteren?
maar (en volgens mij was dat ook de eigenlijke vraag) stel ik wil een voorbank monteren die je er in haakt, waar steunt deze dan in het midden op af? gewoon los op het chassis?
en hoe zet je zo'n bank vast? de achterbank heeft aan de zijkant twee piefjes of in het midden een handletje zodat ie vast zit. maar hoe zit zo'n voorbank vast dan?
is er iemand die een foto van dit (en het andere) systeem heeft??
j b
Bericht
door j b » di 20 aug, 2013 18:23
ik heb in mijn 56er 2cv de voorbank zitten die jij bedoelt volgens mij. maten zullen anders kunnen zijn maar je omschrijving is als deze.
hij staat gewoon los bij mij. heb me er al over verbaasd maar er is echt niets te zien dat er iets anders op gezeten zou hebben.
J B
just drive like you stole it
Dyane
Bericht
door Dyane » di 20 aug, 2013 18:30
Grappig, dus als ik het goed begrijp zit zo een bank alleen vast op twee haakjes aan de voorzijde...
j b
Bericht
door j b » di 20 aug, 2013 18:55
yup
J B
engbokho
Bericht
door engbokho » di 20 aug, 2013 18:56
Op het chassis komt bij deze banken een kleine vergendeling te zitten (bevstig je met een boutje 12 in het kleine inliggende "vierkantje" op de bovenkant van het chassis.)
Is een onderdeel dat ook in de Azu/Ak's voorkomt.
Oh ja, let op: De banken met haakjes die je direct op de bodemplaat doet zijn (uiteraard) hoger dan de versies die op rails staan...
Monteer je een bank van het rails model direct in de gaten op de vloer dan zit je eeeehm erg laag...
Traction 11 BL 1950
