Lichtschakelaar
- toon beekers
Lichtschakelaar
Even een vraag ik ben bezig om een nieuwe kabelboom te maken maar stuit nu op een probleem bij het aansluiten van de verlichtingsschakelaar deze heeft volgens mij een andere indeling als welke is beschreven in reparatie lichtschakelaar 2cv van R. Bouwman.
Het type van mij is grijs en uit een Mehari van 1973 de claxon en 12 volt aansluiting zijn hierbij omgedraaid evenals dimlicht en grootlicht, klopt dit volgens jullie ?
En nu de hamvraag bij het aanzetten van het grootlicht maakt de schakelaar contact met het stadslicht en het grootlicht maar niet met het dimlicht, is dit altijd zo ? En volgens mij heb ik geen grootlicht als ik niet minimaal het standslicht aan heb staan, kan dus niet seinen ?
Bedankt alvast voor het meedenken.
MVG Toon
MVG Toon
2cv6 special 1981 Chic.
het klopt dat je niet kan seinen met grootlicht. dit hadden alleen de duitse eenden en daarvoor hadden ze een aparte schakelaar (die je overigens zelf ook in kan bopuwen). verder zit er volgens mij idd een fout in dat schema.
ik vermoed dat alles gewoon in orde is. groot en dimlicht brand nooit tegelijk (behalve als je net als ik zelf een grootlicht "sein"schakelaar hebt ingebouwd. )
als grootlicht en dimlicht in een duplex lamp tegelijk branden, dan wordt de lamp te warm en brandt door. Het is altijd de één of de ander.
mijn moderne auto heeft H7 verlichting en daar zitten dimlicht en grootlicht in een aparte reflector, en die kunnen dus tegelijk aan.
- toon beekers
Had inderdaad ook gemeten en andere uitkomsten gekregen, meten is dus toch weten.
Even nog een aanvullende vraag de kleurcodering uit de koplampen
Zwart=massa, Rood=Stadslicht, Groen=?, Geel=?
Welke is dimlicht en welke is dan het grootlicht
MVG Toon
MVG Toon
- toon beekers
