Pagina 1 van 2
Remblokjes komen niet los
Geplaatst: vr 4 okt, 2013 21:47
door Maarten v R
Bij de poging om mijn remblokken te vervangen blijkt dat de remblokken rechtsvoor niet los komen?
Zoals beschreven heb ik getracht de remblokken met schroevendraaier terug te duwen, eerst aan de zijkant, daarna aan de bovenzijde. Het resultaat is dat je er niet een schroevendraaier tussen krijgt en de cilinder niet terug gaat.
Vraag: zijn er slimme truc's?
Geplaatst: vr 4 okt, 2013 21:56
door Boudewijn
Probeer het eens met een waterpomptang.
Geplaatst: vr 4 okt, 2013 22:37
door Maarten v R
Boudewijn schreef:Probeer het eens met een waterpomptang.
Goed idee, maar jammer genoeg lukt het niet. Wel is het oude remblokje nu aardig krom (maar moet toch vervangen worden)
Geplaatst: vr 4 okt, 2013 23:26
Je weet zeker dat je die veer hebt losgemaakt die de blokken vasthoudt?
In uiterste geval dan toch maar de remklauw eraf halen en dan verder kijken.
Geplaatst: za 5 okt, 2013 00:06
door Maarten v R
TB schreef:Je weet zeker dat je die veer hebt losgemaakt die de blokken vasthoudt?
Ja hoor, aan de linkerzijde ging dat als in de beschrijving, dat is niet het probleem (bedankt). Morgen de remklauw maar verwijderen tenzij iemand nog een list heeft
Geplaatst: za 5 okt, 2013 10:22
door achtpeter
Er zijn geen listen. Als het aan de ene kant wel lukt en aan de andere kant niet, doe je blijkbaar niets verkeerd. Dan heb je te maken met klemmende zuigers. Kan gebeuren, je zult een remklauw moeten vervangen of reviseren.
Meestal komt het door vuil dat langs de buitenste rubber ring in de boring is getrokken. Onze auto's hebben nu een
maal geen echte stofkappen op de remklauwen.
door achtpeter
Geplaatst: za 5 okt, 2013 11:49
door Maarten v R
achtpeter schreef:Er zijn geen listen. Als het aan de ene kant wel lukt en aan de andere kant niet, doe je blijkbaar niets verkeerd. Dan heb je te maken met klemmende zuigers. Kan gebeuren, je zult een remklauw moeten vervangen of reviseren.
Haha, vandaar. Inmiddels heb ik de remklauw gedemonteerd deze krijgt nu een wasbeurt met wasbenzine. Straks maar even revisie-setje halen bij de eendenclub
Geplaatst: za 5 okt, 2013 17:56
door RobM
goed idee. Kost geen drol en je hebt de boel weer helemaal in orde.
Geplaatst: za 5 okt, 2013 18:50
door Thijs
Niet vergeten heeeeeel goed te ontluchten.
Anders kan de boel vastlopen weet ik uit ervaring.
Geplaatst: za 5 okt, 2013 18:51
door Thijs
Geplaatst: za 5 okt, 2013 19:43
door Maarten v R
RobM schreef:goed idee. Kost geen drol en je hebt de boel weer helemaal in orde.
Vandaag bij de eendenclub een revisie-setje gehaald, het bleek dat de boel nogal vast zat met 11 atm luchtdruk kwam de boel nog niet los. Uiteindelijk bleek een uitgebouwde remcilinder met voetpedaal van een 2cv6 dé oplossing.
Geplaatst: za 5 okt, 2013 19:45
door Maarten v R
Thijs schreef:Niet vergeten heeeeeel goed te ontluchten.
Ja, eens goed ontluchten is essentieel... ik wilde toch overigens de remvloeistof verversen
Geplaatst: za 5 okt, 2013 19:52
door RobM
TGV schreef: 11 atm luchtdruk kwam de boel nog niet los.
Daar mag je nog blij om zijn ook. Als je perslucht gebruikt en de boel komt wél los dan heb je een remzuiger in een baan om de aarde. Of een deuk in je eend. of in je hoofd. (en je zal je afvragen: hoe weet hij dát nou......)
Geplaatst: za 5 okt, 2013 20:24
door Boudewijn
Altijd een paar doeken omheen wikkelen als er perslucht op zet, dat kan het geen kwaad.
