tandwiel snelheidskabel
JieKie
Bericht door JieKie » vr 18 okt, 2013 14:47
het tandwieltje zit zo los in de bak, ik heb er een strip rond gedaan om te voorkomen dat die dieper zakt. is dit tandwieltje van de kabel of zit deze in de bak?
het lijkt erop dat er wat tanden afgebroken zijn
moet de bak hiervoor open?
dyane 6 1974
dyane 6 1981 (papieren)
2cv AZ 1965 (restaureren)
2cv charleston 1985 (custom project)
vanVeller
Bericht door vanVeller » vr 18 okt, 2013 14:54
Hij hoort er zelfs dieper in. Maar waar is je tellerkabel??? Heb je deze eruit haal dan ook het tandwieltje eruit en als je gaat rijden stop er dan een prop in zodat er geen olie uit kan lopen.
JieKie
Bericht door JieKie » vr 18 okt, 2013 17:08
Ik heb deze bak zo gekocht.
Dus deze is nog een rest van de oude kabel die erop zat? Gewoon uithalen en een nieuwe steken?
En die afgebroken tandjes, komen die er mee uit als ik de olie vervang?
dyane 6 1974
Bericht door AZL57 » vr 18 okt, 2013 17:53
ik zou even het achterdeksel verwijderen en kijken wat er aan de hand is. Na dat je dit tandwieltje eruit hebt gepakt. Kantel de bak iets voorover dan loopt er geen olie uit. Als er nergens schade is heb je geluk gehad, bij een kennis die bak even met de hand liet draaien werd dit kleine tandwieltje door de achterwand gedrukt. Daarna naden van bak en achterdeksel goed schoonmaken en met vloeibare pakking weer monteren.
Succes. Even ter zijde het ziet roestig uit langs dit tandwieltje er zal toch geen water in de bak zijn gekomen?
voeteir
Bericht door voeteir » vr 18 okt, 2013 18:31
JieKie schreef:Ik heb deze bak zo gekocht.
Dit is geen restje van de oude kabel. Dit hoort in de versnellingsbak.
Als je wil weten als de tandjes eruitgekomen zijn kan je de oude olie door een zeef gieten.
Bericht door AZL57 » vr 18 okt, 2013 23:36
magneetje helpt ook
achtpeter
Bericht door achtpeter » zo 20 okt, 2013 16:31
Wat een bende! De nylon bus die het tandwieltje en de tellerkabel op hun plaats moet houden, is zo te zien weg. Inderdaad maar eens het achterdekseltje losschroeven en rustig bekijken wat er aan de hand is. Best mogelijk dat de schade aan het tandwieltje is ontstaan door achteruitrollen terwijl de nylon bus ontbrak. Het tandwieltje kan dan kantelen en vastlopen. Het wormwiel op de borgmoer van de primaire as kan daarbij ook beschadigd zijn. Het is allemaal makkelijk te vervangen of over te zetten uit je vorige bak. Hopelijk heb je niet veel betaald voor dit gore ding.
