Achterlichten en lampje snelheidsmeter werken niet
Herriek
Bericht door Herriek » vr 18 okt, 2013 18:42
Help.
Mijn achterlichten en het lampje achter de snelheidsmeter zijn tegelijk uitgevallen. De remlichten doen het nog wel. Ik had olie gecheckt èn in de kofferbak zitten trekken. Ik zou in de kofferbak misschien per ongeluk iets los kunnen hebben getrokken, maar dat lijkt me niet, omdat het dashboardlampje er ook mee gestopt is.
Ik begrijp uit berichten op het forum dat dit dan waarschijnlijk bij de accu zit, maar de snoertjes die daar zitten lijken allemaal vast te zitten... Waar moet ik precies op letten? Het spijt me, maar ik ben een superleek op dit gebied en ik snap die moeilijke termen die hier op het forum gebruikt worden (nog) niet.
Heeft iemand tips die zelfs voor mij :oops: te begrijpen zijn?!
AK freak
Bericht door AK freak » vr 18 okt, 2013 18:52
Misschien kortsluiting gemaakt bij de achterlichten. Check zekeringen op het schutbord onder de motorkap. Volgens mij zit de dashboard verlichting en achterlichten op dezelfde zekering
Bas
Bericht door Bas » za 19 okt, 2013 09:19
In dat laatste geval moeten de stadslichtjes aan de voorzijde ook uitgevallen zijn. Die zitten er ook bij.
Herriek
Bericht door Herriek » za 19 okt, 2013 09:41
Ik heb net het zekeringenkastje gevonden :wink: , open gekregen. (Jaja!!) en er is één van de vier zekeringen kapot. Zometeen even op jacht naar een nieuwe en dan stuntelen om 'm te verwisselen. Bedankt voor de tips! Ik hoop dat het hiermee weer opgelost is.
Herriek
Bericht door Herriek » za 19 okt, 2013 10:51
Yessss!!! Het werkt weer!!
Bericht door TB » za 19 okt, 2013 13:24
Controleer dan ook waardoor er sluiting is ontstaan. Ik heb het vermoeden dat de draden van de achterlichten niet echt goed zijn geisoleerd. En dat dit de sluiting heeft veroorzaakt toen je eraan rommelde.
Joruhnt
Bericht door Joruhnt » vr 28 mar, 2014 20:40
sinds gisteravond heb ik kortsluiting achter mijn snelheidsmeter (club). De kortsluiting wordt veroorzaakt door 2 draden die samen bevestigd zijn bij een contact naast/vlakbij de aansluiting van de kilometertellerkabel. Dezelfde aansluiting zit ook op de snelheidsmeter van een special. Bij deze teller zit de aansluiting tussen contacten van de benzinemeter. Wanneer ik dezdraden aansluit knalt mijn zekering (door kortsluiting) eruit welke gelinkt is aan de achteruitlichten/kentekenverlichting. Door tijdgebrek heb ik de 2 kabels afgebonden met tape en niet aangesloten. Alles werkt verder wel., maar ik wil de boel graag aangesloten hebben zoals het hoort. In het elektrisch-schema kan ik deze draden niet vinden( of ik kijk scheel). Weet iemand waarvoor deze 2 draden voor dienen? ??Ik heb nog geen tijd gehad om de draden door te meten, dat ga ik morgen doen.
Charleston '87
Honda SS50 '77
Honda C50 '72
Zündapp C50 super (klotenstoter) '69
