Pech onderweg
Dabdriver
Pech onderweg
Bericht door Dabdriver » wo 13 nov, 2013 22:20
Helaas pech onderweg.
Hulp komt eraan maar wel vervelend.
Was net de bocht door. En toen al m'n versnellingen kwijt.
Ik versnellingspook in alle versnellingen zetten maar gebeurd niets :?:
Wat zou dit kunnen wezen?
Bericht door Boudewijn » wo 13 nov, 2013 22:33
Je versnellingspook zit onder de motorkap vast aan een buis die naar de versnellingbak gaat. Bij de versnellingbak zit deze buis over een asje geschoven en het geheel zit vast met een klembout. Controleer eens of deze verbinding nog goed vast zit.
Dabdriver
Bericht door Dabdriver » wo 13 nov, 2013 22:36
Ja die zit vast. Je hoort ook dat hij alle versnellingen in gaat alleen pakt het niets. Ik ben net thuis gesleept. Morgen bij daglicht maar eens de boel goed bekijken.
En hij reed zo lekker.
schroef
Bericht door schroef » wo 13 nov, 2013 23:51
Aandrijfas kapot/ los/ gebroken/ eruit?
Bericht door AZL57 » wo 13 nov, 2013 23:51
afgebroken steekas in de bak, defecte koppeling, afgebroken vliegwielbouten... Allemaal van die stomme dingen....
Succes
Dabdriver
Bericht door Dabdriver » do 14 nov, 2013 04:54
Nou dat belooft wat.
Tijdens en voordat ik geen versnelling meer had heb ik geen rare geluiden gehad.
Maar misschien valt het wel mee.
Bericht door AZL57 » do 14 nov, 2013 07:49
beweegt je kilometerteller als je gas geeft?
Dabdriver
Bericht door Dabdriver » do 14 nov, 2013 09:50
Geen idee nog.
Wat ik wel kan zeggen is dat het pookje bovenop het versnellingsbak allekanten op kan gaan. Ik bedoel hiermee net als een klok.
my 2cv is 2 fast 4 you
Bericht door my 2cv is 2 fast 4 you » do 14 nov, 2013 10:14
klinkt niet zo lekker dat zal de koppeling wel niet zijn dan.
https://www.google.be/search?q=versnell ... =845&dpr=1
Dabdriver
Bericht door Dabdriver » do 14 nov, 2013 10:25
Nee dat denk ik ook.
Ik voel de tegendruk van de koppeling.
Als ik weer een dag vrij ben haal ik wel de deksel los op de versnellingsbak.
Dit heb ik nog nooit gedaan.
Dus weer een uitdaging.
Iemand nog tips waar ik moet aan denken :?: :idea:
j b
Bericht door j b » do 14 nov, 2013 11:53
veertje met kogeltje dat in het bolletje zit van de deksel op de bak niet laten wegspringen of in de bak laten vallen
J B
just drive like you stole it
LPGo
Bericht door LPGo » do 14 nov, 2013 12:17
Wat ik wel kan zeggen is dat het pookje bovenop het versnellingsbak allekanten op kan gaan. Ik bedoel hiermee net als een klok......
Dan is je verlengstuk op je versnellingsbak dolgedraaid, normaliter zit hier onder aan de voet een bout doorheen deze is misschien los of zelfs zoek.
Hierdoor denk je dat je schakelt maar je beweegt waarschijnlijk alleen maar het verlengstuk...
Als dit het is heb je geluk.....
Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel....heb nu even weinig tijd hoor het wel...[/quote]
Dabdriver
Bericht door Dabdriver » zo 17 nov, 2013 18:49
Morgen wil ik er naar kijken.
Heeft iemand ook een foto hoe dit onder de deksel moet zitten?
Ik kan het niet echt zien in mijn vraagbaak namelijk.
Dabdriver
Bericht door Dabdriver » ma 18 nov, 2013 13:40
LPGo schreef:.....
Ik ga het nu proberen.
We spreken nu dus wel over de deksel op het versnellingsbak en niet achter de versnellingsbak toch?
Dabdriver
Bericht door Dabdriver » ma 18 nov, 2013 18:54
Vandaag bezig geweest met het open maken van de versnellingsbakdeksel.
Ik constateer dat er te weinig olie in zit maar de versnellingen zijn nog intact.
Het ligt dus aan de drukgroep. Morgen gaan we ermee verder!
