Pagina 1 van 3
vreemde storing! geeft geen kick.
Geplaatst: do 14 nov, 2013 08:59
door bob2027
goede morgen,
Ik wilde van de week graag in de eend van mn pa een andere sproeier zetten, dan zou je denken ok geen probleem precies dat dacht ik ook.
Na het veranderen van de sproeier starte de eend niet meer.
Nou meteen maar weer de andere sproeier terug gezet en weer niks.
Wat heb ik allemaal gecontroleerd.
- sproeier schoongeblazen
- bougies nagekeken
- puntjes opnieuw gesteld
-en geprobeerd te starten op remreiniger (k weet t is niet goed voor dr)
Heb zelfs met stellen de vraagbaak erbij gehaald omdat ik dacht dat ik iets over het hoofd zou zien, terwijl ik dit al jaren uit mn hoofd doe!
ik weet t even niet misschien dat er leden zijn die even met me mee kunnen denken?!
hoor graag van jullie gr bob
Geplaatst: do 14 nov, 2013 09:05
door Bull Frog Bleu
Heb je al gekeken of je vonk hebt?
Neem aan dat hij wel start (startmotor) en niet aanslaat?
Geplaatst: do 14 nov, 2013 10:41
door bob2027
nou jah ik heb met mn testlampje op de bobine gekeken en die gaat netjes aan. ja hij start wel anders had ik de startmotor wel nagekeken.
en voordat ik ging stellen heb ik een bougie op t blok gehouden en die vonkte.
Geplaatst: do 14 nov, 2013 11:23
door Bull Frog Bleu
Ook 12 volt op de bobine?
Geplaatst: do 14 nov, 2013 15:41
door bob2027
Ja accu is opgeladen was leeggestart
Geplaatst: do 14 nov, 2013 19:19
door Bull Frog Bleu
Zet anders bij het starten even een draad rechtstreeks op de plus vanaf de accu. Dan weet je dat er geen spanningsval optreed elders in de kabelboom. Kan je dat uitsluiten. Let daarbij op enkel voor het starten en daarna draad eraf halen anders kookt je bobine.
Is dat okee, hoe is het met de benzine toevoer? Mogelijk dat afsluiter blijft hangen en daardoor geen benzine meer toelaat
Geplaatst: do 14 nov, 2013 20:08
door Hassie
Bull Frog Bleu schreef:Zet anders bij het starten even een draad rechtstreeks op de plus vanaf de accu. Dan weet je dat er geen spanningsval optreed elders in de kabelboom. Kan je dat uitsluiten. Let daarbij op enkel voor het starten en daarna draad eraf halen anders kookt je bobine.
Regenbuien: water in benzine???
Geplaatst: do 14 nov, 2013 20:21
door bob2027
Ik ga t morgen ff proberen danjewel.
Maar bedoel je vanaf de accu op de bobine ?
Als ik m start ruikt ze wel ergnaar benzine , en jah met remreiniger zou ze iets moeten doen toch?
Thnx alvast gr bob
Geplaatst: za 16 nov, 2013 18:33
door bob2027
Nou net weer een heel zoek avontuur achter de rug.
- kabel van de accu naar de bobine ,niks
- kleppen gecontroleerd,goed
- weer ontsteking gecontroleerd,goed
- bougies en kabels veranderd hoppa starten en lopen!!
Wij blij mooi hoppa dichtbouwen alles er weer op. Starten prima maar op toeren komen ho maar. Wilde graag de sproeier veranderen, gedaan helemaal niks. Opeens hoorde ik van iemand nokkenas..... iemand daar ervaring mee? Het rare is dus dat hij weer niets doet. Mmmmm ander blokje?
Geplaatst: za 16 nov, 2013 19:13
door achtpeter
bob2027 schreef:Nou net weer een heel zoek avontuur achter de rug.
Nokkenas???? das wel heel ver gezocht. Ik zou nog even doorpiekeren over wat je de laatste tijd veranderd hebt. Misschien kun je iets duidelijker beschrijven wat je hebt geprobeerd en wat er mis ging. Wat bedoel je met hoppa dichtbouwen? En waarom heb je je bougies en kabels veranderd als de ontsteking goed was? Zit je chokeklepas misschien verkeerd ingehaakt? Over welke carburateur hebben we het eigenlijk? Bedoel je met "weer niets" dat de startmotor ook niet ronddraait?
Geplaatst: za 16 nov, 2013 19:18
door Kulio
Er zijn af en toe onbegrijpelijke problemen met het starten. Als alles O.K. lijkt dwz. er zijn vonk en benzine en hij wil toch niet starten dan spuit ik wat remmenreiniger of startversneller in het luchtfilter. Dan start de auto O.K. en blijft weken daarna goed starten. Vraag niet hoe het kan maar profiteer er van.
Geplaatst: za 16 nov, 2013 21:23
door Hans B
Liep de eend prima voordat je de spoeier hebt vervangen?
Geplaatst: zo 17 nov, 2013 10:05
door DucKKnutsel
Op zich al bijzonder dat je het probleem in de ontsteking gaat zoeken als je met de sproeier bezig bent. Of was het al slecht? Zou het toch ff in de benzine zoeken.
Komt er benzine? slang van de carburateur met starten moet er een krachtige straal komen.
Heb je de vlotterhoogte niet verbogen of blijft de vlotter naald niet dicht zitten.
Deksel er af omdraaien 18mm meten tussen pakking en hard van de vlotter. Op de ingang blazen en de vlotter optillen nu moet er lucht uit komen. Pakking niet stuk van de deksel.
Geplaatst: ma 18 nov, 2013 11:45
door bob2027
Nou de eend starte al een tijdje slecht.
en de bougie kabels waren al hard vandaar dacht ik dat kan t ook wel eens wezen
in ieder geval liep de eend dus en daarom `dichtgebouwd`
en ik wilde zeker weten hoe de puntjes waren.
maaarrrr al met al gister niet veel tijd gehad maar ik dacht laat ik m eens koud starten en ja hoor straten lopen.
even laten draaien en toen viel ze weer uit. raar
weer gestart met moeite en gasgeven p toeren komen doet ze heel moeilijk haperen en mwwooaab geluid inhouden dus.
ik hoop dat t de carburateur is heb er nog wel een liggen misschien dat even proberen. of hebben jullie nog suggesties?
Geplaatst: ma 18 nov, 2013 12:49
door DucKKnutsel
klinkt als condensator stuk. bobine ff tjekken
