Stadslampjes apart schakelen?
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » do 21 nov, 2013 11:17
In het kader van de apk vroeg ik me af of de stadslampjes ook apart geschakeld moeten worden of dat gelijk inschakelen met dimlichten volstaat.
Bericht door Thijs » do 21 nov, 2013 12:56
Ja mag tegelijk. Mijn auto heeft dat ook.
Bericht door Thijs » do 21 nov, 2013 13:00
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » do 21 nov, 2013 13:01
Mag tegelijk maar 'moet' het volgens de apk-eis ook apart van elkaar?
vanVeller
Bericht door vanVeller » do 21 nov, 2013 13:32
De dimlichtstand van de lichtschakelaar is de 'beneden'stand.
'omhoog' in V is stadslicht (Ville)
'omhoog' in R is grootlicht (Route)
schroef
Bericht door schroef » do 21 nov, 2013 16:50
ze moeten ook zonder dimlicht of grootlichten werken
Bericht door Thijs » do 21 nov, 2013 16:55
Is niet verplicht.
Als je hem niet kunt overtuigen, laat hem dan met de helpdesk van de RDW bellen.
Als je zin hebt in discussie vraag hem dan de APK-papieren er bij te halen en aan te wijzen waar dat staat.
Dat staat namelijk nergens.
Er staat alleen dat gecontroleerd moet worden of ze kunnen branden. En dat kunen de prima samen met dimlicht.
5.2 Personenauto’s Lichten, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen
Keuringseisen
Regelgeving Algemene Periodieke Keuring versie 1.0-2013
39
§ 10. Lichten, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen
Artikel 5.2.51 verplichte lichten en retroreflectoren
1. Personenauto’s moeten zijn voorzien van:
a. twee grote lichten;
b. twee dimlichten, met dien verstande dat indien
het voertuig is voorzien van dimlichten met
gasontladingslichtbronnen en in gebruik is
genomen na 31 december 2006, deze
lichtbronnen moeten voldoen aan de daaromtrent
in Aanvullende permanente eisen,
artikelen 115 en 117, gestelde eisen, alsmede
voor de installatie daarvan;
c. twee stadslichten;
d. twee richtingaanwijzers aan de voorzijde en
twee aan de achterzijde van het voertuig, dan
wel één richtingaanwijzer aan elke zijkant indien....enz....
Wijze van keuren
Onderdelen a tot en met l: visuele controle.
Onderdeel m tot en met p: visuele controle. In
geval van twijfel wordt gemeten.
Bron: RDW.nl keuringseisen APK
schroef
Bericht door schroef » do 21 nov, 2013 22:19
Ben het niet eens met bovenstaande: Onder c staat twee stadslichten.
Bericht door Thijs » do 21 nov, 2013 22:30
Klopt! Die zitten er dan dus op en branden ook prima, tegelijk met de dimlichten.
Er staat nergens in de APK eisen dat dat apart moet.
engbokho
Bericht door engbokho » vr 22 nov, 2013 07:18
Dat staat er dus wel anders hadden ze geen a,b en c geschreven...
Dus draadje aan de schakelaar goed aansluiten. (en wel zo dat het stadslicht bij elke stand, behalve 0, brand)
Traction 11 BL 1950
schroef
Bericht door schroef » vr 22 nov, 2013 07:56
In het APK boek staat ook dat je twee stoplichten moet hebben. Er staat ook niet bij dat die moeten branden bij ingetrapt rempedaal omdat dat logisch is. Twee stadslichten moeten wel degelijk los van dim en/ of grootlicht kunnen branden.
Bericht door Thijs » vr 22 nov, 2013 07:57
Ik vind het echt bijzonder hoe mensen iets kunnen lezen terwijl het er niet staat.
Er staat alleen dat die apparaten er op moeten zitten en dat moet visueel worden gecontroleerd.
Mijn auto heeft dit ook gewoon samen met de dimlichten tegelijk branden.
De RDW heeft dit goedgekeurd.
Bij de eerste APK sputterde mijn garagist ook maar heeft toen waar ik bij stond met de RDW gebeld en ik bleek gelijk te hebben.
Hij las ook iets dat er niet stond.
schroef
Bericht door schroef » vr 22 nov, 2013 09:01
Natuurlijk mogen ze samen met de dimlichten branden, maar ook los van dim en/of grootlicht.
LPGo
Bericht door LPGo » vr 22 nov, 2013 12:16
schroef schreef:Natuurlijk mogen ze samen met de dimlichten branden, maar ook los van dim en/of grootlicht.
Als je je verlichting aan hebt moeten parkeerlichten (stadslichten) altijd branden ongeacht de overige verlichting die gevoerd wordt..... (wettelijk)
en ook op de lichtschakelaar op de a type. Zodra je van stand 0 afgaat moeten parkeerlichten (stadslichten) altijd branden hoog/laag 1x draaien 2 maal draaien altijd, anders is er iets mis...
vanVeller
Bericht door vanVeller » vr 22 nov, 2013 12:51
Als we het nu simpel zeggen moet je 3 verlichtingstypen kunnen voeren:
1 - stadslicht, achterlicht
2 - dimlicht, stadslichten en achterlicht
3 - grootlicht, stadslicht en achterlicht
Het mooiste is dat deze 3 standen ook op de lichtschakelaar zitten. Werkt het bij jou anders dan zitten er draadjes verkeerd.
