Wat gebruiken na lassen
avs
Bericht door avs » za 30 nov, 2013 17:05
Ik heb deze week een lasapparaat van elektra beckum gekocht en een stukje dorpel ingelast. Nu is mijn vraag hoe moet ik dat behandelen tegen roest. Zinkspray?
M.vg adrie
Bericht door RobM » za 30 nov, 2013 17:25
ik doe er 2 componenten epoxy op. Dat kan je spuiten of kwasten.
Grt Rob
avs
Bericht door avs » za 30 nov, 2013 19:24
Bedankt voor de reactie ga ik naar op zoek. :D
Joos
Bericht door Joos » di 3 dec, 2013 15:32
Ik gebruik meestal zinkspray, of zinkverf als het om grote oppervlakken gaat.
1977 Mehari
Ducksen
Bericht door Ducksen » di 3 dec, 2013 23:38
Na het lassen 2 k epoxy coating.
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
Guro
Bericht door Guro » ma 9 dec, 2013 11:13
Meestal gewoon brandwondenzalf
Ducksen
Bericht door Ducksen » ma 9 dec, 2013 16:28
Dat moet je toch opsmeren voordat je gaat bakken?
Mini cooper '11
avs
Bericht door avs » wo 11 dec, 2013 19:34
Ik ben van plan om brunox te gebruiken roestomvormer en epoxi in een iemand hier ervaring mee?
Ik heb de eend nu bij mijn moeder in de schuur gezet omdat de stuurstang vervangen moest worden [ bijna tegen de boom gereden]
:oops:
Nu zijn mijn zoon en ik begonnen de eend te demonteren.
Om meerdere roestplekken te zoeken.
Tot nu toe een plek op het binnenscherm rechts achter en kleine plekjes op de dorpels .
Verder valt het nog mee.
m.v.g Adrie
ps hier nog wat fotos
Dus nog wel wat laswerk.
Wehouden u op de hoogte.
Laatst gewijzigd door avs op do 12 dec, 2013 20:26, 2 keer totaal gewijzigd.
schermer
Bericht door schermer » wo 11 dec, 2013 20:53
Ja dat is mooi spul. Heb ik ook gebruikt en werkt goed.
Ducksen
Bericht door Ducksen » za 28 dec, 2013 18:35
Ik heb ook op een paar plekken brunox gebruikt, dit werkte erg goed. Hierna 2k epoxy eroverheen. Heb een plaatje met brunox en epoxy bij de boot in het water hangen roest nog steeds niet en hangt al 3 maanden. Heb ook twee met ander spul en die roesten.
Het water waar ze in hangen is trouwens zout :twisted:
Mini cooper '11
VasilAmi
Bericht door VasilAmi » zo 26 jan, 2014 18:17
On some parts after welding i have used epoxy and on some zink spray,I would say the difrence is that on zinc spray you can weld but on epoxy you can't...
Ducksen
Bericht door Ducksen » zo 26 jan, 2014 18:21
But na het lassen en de epoxy of zink ga je toch niet nog een keertje welden of wel then?
Mini cooper '11
VasilAmi
Bericht door VasilAmi » zo 26 jan, 2014 18:30
At the moment i'm making the box section under the rear seat and every part was made up the put in epoxy so i had to clean off the epoxy to weld the parts together....were zinc spray was covered i only welded on...
2cvzeeland
Bericht door 2cvzeeland » ma 27 jan, 2014 21:18
VasilAmi schreef:At the moment i'm making the box section under the rear seat and every part was made up the put in epoxy so i had to clean off the epoxy to weld the parts together....were zinc spray was covered i only welded on...
Zinloos geweld
2CV Transat speciál 1984
Xsara Picasso 1.8 2003
Ducksen
Bericht door Ducksen » ma 27 jan, 2014 21:20
Wel that is then ook weer opgelost.
Mini cooper '11
