stratmotor geeft probleem
hansje59
Bericht door hansje59 » za 7 dec, 2013 21:14
tot nu toe start hij altijd perfecr gelijk bij de eerste keer
sinds paar dagen geeft de start motor een raar geluid en problemenmet starten
bij het omdraaien van de sleute heeft hij veel moeite om op gang te komen schraapt wat veel en lijkt schurend geluid en dan ineens slaat hij aan dan zonder probleem loopt hij .
dit kan gen goede voorbode zijn
soms doet hij helemaal niets
kanhet zijn dat de startmoter te strak aangedraaid is, hij zat eerst wat los en nu vast en na een beurt komt dit probleem.
wat moet of kan ik doen
gr
Hans Roem
2cvmaarten
Bericht door 2cvmaarten » zo 8 dec, 2013 04:12
En in wat voor een staat is de startmotor zelf? Heb je deze al eens losgemaakt?
Citroen 2cv6 special 1986
Ducksen
Bericht door Ducksen » zo 8 dec, 2013 08:45
Contacten nagekeken? En misschien eens een keer beetje smeren.
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
hansje59
Bericht door hansje59 » zo 8 dec, 2013 09:28
ik was voor staat lijkt mij goed van buiten
er af gehaald heb ik hem nog niet
ik heb ook nog nooit iets met een start moter te maken gehad dan alleen starten.
ik weet ook niet waar ik op moet letten.
het ineens schapen tijdne het starten en mooiete hebben met opgang komen voor de eerste keer gehad.
advies dus loshalen nakijkenen eerst even soepel maken dus
ga ik eerst een proberen
theoenmarion
Bericht door theoenmarion » zo 8 dec, 2013 10:24
Lijkt mij een probleem van de bendix! Of versleten koolborstels
Maar kan het ook de starterkrans zijn?
Gezien het schrapend geluid denk ik aan koolborstels.
Ik zou hem er afhalen en een ruilstartmotor halen!
hansje59
Bericht door hansje59 » zo 8 dec, 2013 12:27
daar ga de komende tijd maaar eens aan beginnen, als dat niet lukt dan kijk ik wel voor een andere start motor
dank
hans
achtpeter
Bericht door achtpeter » zo 8 dec, 2013 18:27
Heb je dat probleem altijd, of alleen op koude ochtenden? In het laatste geval kan dikke olie (20W50) het probleem zijn.
hansje59
Bericht door hansje59 » zo 8 dec, 2013 20:05
nog ooit gehad
sinds een week
daarvoor gelijk startend warm en koud zonder bijgeluiden
nu sinds ongeveer een week schrapend en lijkt moeite te hebben met draaien
ook na een tweede en derde keer.
Bericht door AZL57 » zo 8 dec, 2013 20:52
Schoonmaken en nieuwe koolborstels zal wel al helpen, ook even checken of de bronzen lagerbussen OK zijn.
hansje59
Bericht door hansje59 » zo 15 dec, 2013 18:46
ik heb hem trachtten sxhoon temaken, maar voor de eerste keer opengemaakt
1 koolborstel was erg klein. ik ben bezig een nieuwe te bestellen.
wel alles weer in elkaar gezet en startte wel al beter.
allee welke
en hoe vervang ik ze dat moet ik nog leren en uitzoeken
ik kan geen naam vinden van hoe die heet
ik heb er wel een foto van gemaakt
dus voor zover nu lijkt het probleen toch het schoonmaken en de koolborstel te zijn
dank tot zo ver
hans
