ruimte
gandolf1970
ruimte
Bericht door gandolf1970 » zo 29 dec, 2013 00:37
Hallo Allemaal ,
Ik ben vandaag bezig geweest om mijn eend uit te breiden.
Ik had gewoonweg vanwege het werk wat ik doe meer ruimte en gebruikers gemak nodig in mijn 2cv.
Dus... zo'n ding geplaatst waar mee mijn achterruit mee scharniert.
Ook heb ik een andere achterbank gekocht , die je kan neerklappen en op kan klappen.
De stoffering ziet er niet uit en is ook in de verkeerde kleur.
Mijn vraag is of het mogelijk is om de stoffering van een gewone achterbank (al dan niet met aanpassingen) over deze bank heen te trekken?
tja
Ducksen
Bericht door Ducksen » zo 29 dec, 2013 00:40
Wel leuk en handig zo'n bank
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
gandolf1970
Bericht door gandolf1970 » zo 29 dec, 2013 00:56
deze dus.
tja
Ducksen
Bericht door Ducksen » zo 29 dec, 2013 00:58
Uh is dat geen dyane achterbank? Als het een dyane bank is dan gaat de bekleding van een 2cv niet passen. De zitting van een eendenbank is anders (smaller en een rechtere vorm)
Rugleuning is ook anders van vorm.
Mini cooper '11
gandolf1970
Bericht door gandolf1970 » zo 29 dec, 2013 01:12
Zou heel goed kunnen .
Ik ga maandag mijn oude bank ophalen en de stofferingen naast elkaar leggen .
eens kijken waar ik hem uit moet leggen en waar in te korten.
Of zien dat het in zijn geheel niet mogelijk is.
tja
Bericht door Thijs » zo 29 dec, 2013 09:18
Op een dyane klapbank past de standaard verkrijgbare bekleding niet.
Je komt in de breedte stof te kort.
Ducksen
Bericht door Ducksen » zo 29 dec, 2013 09:52
even passen en meten ;)
Mini cooper '11
Bericht door deusjevo » zo 29 dec, 2013 12:16
Ik heb mijn achterbank overtrokken met een zwart hoeslaken van de HEMA.
Past goed bij mijn zwarte kuipstoelen en is redelijk makkelijk te doen.
Er zit nooit iemand achterin dus hoeslaken goed strak trekken met een paar strategisch geplaatste touwtjes is voldoende.
Re: ruimte
Bericht door deusjevo » zo 29 dec, 2013 12:17
Je link werkt niet, zo wel:
gandolf1970
Bericht door gandolf1970 » do 2 jan, 2014 23:13
Eindelijk weer wat tijd gevonden om aan de slag te gaan .
Schiet al aardig op.
tja
-niels-
Bericht door -niels- » vr 3 jan, 2014 09:30
Die is flink opgeknapt :shock: , was het een beetje te doen? welke bekleding heb je nu gebruikt?
If it ain't broke, let's fix it until it is.
2cvzeeland
Bericht door 2cvzeeland » vr 3 jan, 2014 12:47
ook stukje van de zijkanten afgehaald zie ik?
2CV Transat speciál 1984
Xsara Picasso 1.8 2003
Ducksen
Bericht door Ducksen » vr 3 jan, 2014 13:15
goed bezuggg!!!! volgens mij is dat ecossais stof toch??
Mini cooper '11
SPOTeend
Bericht door SPOTeend » vr 3 jan, 2014 15:11
Van de blauwe bank is de zitting vooraan duidelijk breder. Zit origineel (optioneel) in een Dyane Commercial (nee is geen Aca).
Bij de opgeknapte bank is die brede uitloop niet meer zichtbaar. Heb je het frame aangepast?
Ziet er netjes uit overigens.
Voor lange mensen is het geen aanrader: Als je stoel een beetje naar achteren staat voel je die opgeklapte bank wel in je rug.
De bank verwijderen is minder eenvoudig dan bij de originele. Bij mijn Dyane zat hij (origineel) vast met boutjes.
A-type rijder sinds 1980.
Méhari 1977, HY 1967, dagelijks vervoer: Acadiane 1983 en een Berlingo Multispace 1.6 benzine.
gandolf1970
Bericht door gandolf1970 » za 4 jan, 2014 00:49
Dit is gewoon de standaard stoffering van mijn oude achterbank.
En ook het frame van de nieuwe bank is niet aan gepast.
De rugleuning kan je er gewoon omheen vouwen en met een beetje klungelen vast zetten.
De zitting is behoorlijk op gevuld met een zachte foam , waardoor het lijkt of de zitting recht loopt . Maar als je goed kijkt zie je dat de kunststof zijkanten met een mooie bolling over het te brede frame vallen.
Ik heb hier vrede mee.
Nu de achterkant en de onderkant nog in de bank knutselen.
Deze bank zit idd met boutjes vast, en dat ik hem in mijn rug voel vind ik ook niet erg , het is beter dan remmen en mijn gereedschap in mijn rug voelen.
En wat de zit betreft ...... er rijd zelden meer als 1 persoon mee.
Ik heb de kofferbak ook al aangepast.
Nog ff door knutselen en het is een mini mpv.
tja
