Gasgevulde lasdraad
Gasgevulde lasdraad
Hallo,
Op dit moment las ik met draad en fles,nu kwam ik een advertentie tegen van een las apparaat waarbij er geen (dure)gas fles gekocht hoeft te worden.
Zijn er ook mensen die met onderstaand apparaat ervering hebben?
Vuldraad lasapparaat:
Las apparaat voor het lassen van ijzer en staal tot een maximale
dikte van 5 mm, waarbij u gebruik maakt van met gas gevuld
lasdraad. Eenvoudig te bedienen, dus geschikt voor doe-het-
zelvers. Mede dankzij het lage gewicht ideaal voor mobiel gebruik.
TOEPASSINGEN:
* MIG lassen met gevuld lasdraad (dus zonder gasfles)
* MIG lassen tot een materiaaldikte van 5 mm
* Veel gebruikt voor plaatwerk / restauratiewerk
* Geschikt voor ijzer en laaggelegeerde staalsoorten
Vr Gr Ronald van der Meer-Snits
TOEPASSINGEN:
Ronald heeft een 2cv6 1982
- Michiel van G.
Het kan, maar meer ervaring vereist en nabewerking.
Daarnaast spettert het enorm.
Ik gebruik het vooral als ik buiten aan het lassen ben. Van deweek nog een stuk bodem vervangen en een plaatje met proplassen gelast. Dat gaat prima, hoewel met beschermgas het mooier wordt.
Verder: gasgevuld draad is dúúr.
- Michiel van G.
- Erikjan
Ik heb het geprobeerd maar kan er geen fatsoenlijke las mee maken.
ik begrijp dat je al een apparaat hebt met een gasfles dan zou ik die zeker niet vervangen.
Misschien is het zelfs wel mogelijk een gasgevulde draad te gebruiken in je huidige toestel om het eens te proberen. (ik weet zeker dat je snel weer een vulling haalt
Maar gas is toch niet zo heel duur? Ik betaal ik ongeveer 50 euro voor een vulling daar doe je best wel lang mee. Het vervangen van de complete bodem voetenbak dorpels voorraamframe en nog wat plaatwerk koste nog geen halve vulling.
Op de complete restauratie zijn die kosten te verwaarlozen.
- DucKKnutsel
Denk dat siemen een echte lasser is
Ben zelf ook al 20 jaar werkzaam als lasser en dan wil je echt niet met zo'n spetter spuit aan de gang. Het kan maar ik zou er niet in investeren. Voor het gas en fles. Ga gewoon naar je stamkroeg en vraag daar of je niet 1 van hun co2 flessen in bruikleen mag nemen die krijgen ze toch van de brouwer. Dit last prima en een vulling kost dan bijna niets meer.
#Ducks_Classics
#Ducks_Classics
- Michiel van G.
Hallo,
Het las apparaat die ik gebruik is van een maat van me.
gezien het vele gebruik er van(er zijn meer mensen die er gebruik van maken)kost het me 2 euro per bar om te mogen lassen
..gister een nieuw achterkantje vast gelast stukje raamsponning(achter)en een nieuw vloerdeel vast gelast ben ik zo`n 20 bar aan argongas kwijt dus zo`n 40 euro..ik hoop`te dat zo`n gas gevulde draad ook een mooi resultaat zal geven ik ben natuurlijk nog een beginner dus hier en daar gaat het wel es fout en moet ik het op nieuw over doen...wil het wel zo netjes mogelijk doen.
gr Ronald van der Meer-snits
staat je gasdebiet dan niet veeeel te hoog?
ik heb samen met een maat van me een lasapparaat met gasfles (10 liter 200 bar?) en we lassen best intensief maar we hoeven echt zelden een nieuwe vulling te halen.
In het begin stond de gas toevoer erg laag, alleen maar sputter en spatten en geen goede hechting(ik dacht dat de voorraamframe vast zat maar kon het gewoon lostrekken)nu hebben we een andere mengverhouding qua gas deze kosten echter 95 euro per stuk....lassen gaat nu wel een stuk beter.bdw fles is ongeveer 1 mtr hoog en 200 bar.ik hoopte dat de gasgevulde draad een goed altenatief zou zijn?
gr ronald van der Meer-snits
- Erikjan
Ergens gaat iets mis met de instelling van het debiet denk ik.
Onze fles is 10L en 200 bar. Argon menggas. Een vulling kost 50 euro.
Voor een complete restauratie van een 2cv en tussendoor nog het een en ander aan de caravan, fiets kar en nog wat dingen is de druk gezakt naar 100 bar.
Hoeveel liter per seconde staat hij ingesteld? Waarschijnlijk staat je debiet erg hoog .
Bij rustbuster hebben ze het over 5 euro per uur wat het lassen kost aan gas.
citaat:
Er is echter een eenvoudig en economisch alternatief. De gaspatroon kan worden vervangen door een 'echte' gasfles. Weliswaar kost zo'n fles bij de eerste aanschaf wel wat meer geld maar in het gebruik zijn ze vele malen goedkoper. Bij een 10 liter fles zijn de gaskosten dan nog slechts circa € 5,- per uur. Dat is dus ruim 10 keer minder!
citaat:
