Dashboard lampjes
Ducksen
Dashboard lampjes
Bericht door Ducksen » do 13 feb, 2014 21:46
Ik ben op zoek naar mooie lampjes voor in mijn dashboard. iemand een idee waar ik die kan vinden en wat voor soort het zijn?
Bij diverse webshops zijn ze wel te koop maar dan staat erbij znder lampje maar de lampjes kan ik dus neegens vinden.
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
frenkie
Bericht door frenkie » zo 16 feb, 2014 02:18
Ik heb een jaar geleden ergens led banjonet stadslichtjes gekocht. 2 stuks voor mijn knipperlichtcontrole lampjes. ik wou dat ik er meer gekocht had, want die zaak bestaat niet meer.
Bericht door RobM » zo 16 feb, 2014 10:14
je hebt 4 mm ledjes met voorschakelweerstandje er in en draadjes er aan, geschikt voor 12 Volt. Bij de electronicaboer.
Kulio
Bericht door Kulio » ma 17 feb, 2014 14:44
Anders koop je 4 mm witte LED's en een weerstand van 2,2 Kilo Ohm die je er mee in serie zet. Dan loopt er voldoende stroom door heen om de LED goed te laten oplichten. Als het niet brandt moet je de twee aansluitdraden omwisselen.
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
Bericht door RobM » ma 17 feb, 2014 15:18
Die weerstandswaarde klopt??
12 V min 2.2 V = 9.8 V
gedeeld door 2200 ohm is 4,5 mA
De normale stroom is meestal 20 mA, weerstand 490 ohm.
je kan een weerstand van 1000 ohm nemen, dan is je ledje bij nacht niet zo fel.
Kulio
Bericht door Kulio » di 18 feb, 2014 10:47
Je moet eigelijk de spec van de LED in kwestie bekijken. Wat is de spanning over de LED als hij brandt en wat is de nominale stroom die hij nodig heeft. Dan kan de de weerstand precies uitrekenen.
Geen injectie
Geen turbo
Geen problemen!
Bericht door RobM » di 18 feb, 2014 18:41
precies.
http://www.leds-buy.nl/oude-menu/standa ... -2045.html
van deze is de doorlaatspanning 3,3 V en de nominale stroom 20mA.
Neem geen felle leds in je dash, ik heb daar laatst iets mee gebouwd (met 10 felle leds). Die kon je als zoeklicht gebruiken, kon je 10 meter verderop de krant mee lezen.
Ducksen
Bericht door Ducksen » zo 9 mar, 2014 08:31
Beetje late reactie, maar ik zoek eigenlijk meer kant en klare dingen want qua electro ben ik niet zon ster ;-). Naja vonken maken en onder stroom staan is meestal geen probleem. Rook uit apparaatjes en snoeren ook niet :twisted:
Mini cooper '11
voeteir
Bericht door voeteir » zo 9 mar, 2014 09:07
Ducksen schreef:Beetje late reactie, maar ik zoek eigenlijk meer kant en klare dingen want qua electro ben ik niet zon ster ;-). Naja vonken maken en onder stroom staan is meestal geen probleem. Rook uit apparaatjes en snoeren ook niet :twisted:
wat jij zoekt is een led met een ingebouwde weerstand.
hier heb je een aantal voorbeelden.
http://www.conrad.be/ce/nl/Search.html? ... allamp+12V
