Denny
Bericht
door Denny » zo 9 mar, 2014 13:36
Hoi ik wilde vandaag proef gaan rijden met dit mooie weer omdat ik er een ander blok ingezet heb, maar na een blokje om kwam ik erachter dat er heel wat benzine lekt in de buurt van de benzinetank. Ik heb benzine uit de tank laten lopen en denk dat er nu nog ongeveer 5 liter inzit. Bij deze hoeveelheid benzine in de tank lekt deze niet meer. conclusie ik denk aan een lekke tank. Kan iemand mij beschrijven hoe ik deze moet demonteren, het gaat om een 2cv6 van87
Bericht
door AZL57 » zo 9 mar, 2014 18:08
Kijk eerst eens of de verbindingsslang tussen tank en vulbuis ok is. Ook even het slangetje boven op de tank controleren. Maar daar kom je alleen aan als je de tank uitbouwd. 4 bouten, 2 links en rechts aan het chassis en 2 voren aan de asbuis. De voorste 2 hoef je niet helemaal eruit te draaien de tank heeft gevorkte openingen. Let wel op de kunststof en metalen vulplaatjes weer op de juiste volgorde terug te plaatsen. Voor je hem kunt laten zakken eerst even de vulbuis losmaken van de tank.
Succes.
p.s. een zo goed als lege tank is makkelijker te demonteren. Dat leerde mijn broer uit ervaring toen hem een volle tank op zijn gezicht viel na loshalen van de bouten , 25 liter benzine is toch wel zwaar....
Denny
Bericht
door Denny » zo 9 mar, 2014 18:35
dankjewel ik ga het proberen
Denny
Bericht
door Denny » ma 10 mar, 2014 20:57
Ik heb de benzinetank gedemonteerd maar de tank is niet lek . Kan het zijn dat de benzineleiding gelekt heeft op de aansluiting van de tank? het is me opgevallen dat er geen klemmetjes op zitten is dat normaal?
Bericht
door RobM » ma 10 mar, 2014 22:03
daar zitten normaal geen klemmetjes.
Maar het slangetje wat de leiding met de tank verbind wil wel inscheuren. Of hard worden en niet meer goed passen.
Titatommeke
Bericht
door Titatommeke » di 11 mar, 2014 09:34
Zou inderdaad zoals de rest zegt eens goed kijken naar dat slangetje. Was bij onze eend ook het probleem.
Denny
Bericht
door Denny » di 11 mar, 2014 20:04
ik ga morgen de benzineleiding/slang opnieuw aansluiten en de tank terugplaatsen
- Super eendkenner
Bericht
door Gerard2cv » wo 12 mar, 2014 09:43
Het slangetje boven op de tank altijd vernieuwen door de beste kwaliteit
Denny
Bericht
door Denny » wo 12 mar, 2014 22:56
het is waarschijnlijk het slangetje bovenop de tank geweest het slangetje op zich was soepel en zag er in ieder geval goed uit. Tot nog toe lekt het niet meer
Denny
Bericht
door Denny » zo 16 mar, 2014 13:11
De benzinetank lekt niet meer dus was het slangetje bovenop de tank toch de boosdoener. het topic kan wat mij betreft afgesloten worden.
