Wel of geen isolatie onder schutbordbekleding.
Ducksen
Bericht door Ducksen » zo 9 mar, 2014 22:13
De vraag zegt het al. Ik wil mijn schutbord bekleding gaan plakken. Moet hier nog isolatie of antidreun onder?? Of kan het ook gewoon zo..
Who let the duck out!!
2cv6 '86 custom 'Bibiche'
Mini cooper '11
vanVeller
Bericht door vanVeller » zo 9 mar, 2014 22:22
Het is wat je wil, geluid van je motortje blijven horen of demping. Zelf heb ik 4mm dik bitumen over hetbschutbord zitten en is de eend heerlijk stil. Ik vind dat wel prettig want nu kan de radio stil op de achtergrond blijven.
Andere willen meer geluid om zich heen en zetten de radio wat harder. Ik pak dan een Méhari.....
Ducksen
Bericht door Ducksen » zo 9 mar, 2014 22:30
Joo ed,
Is dat geen probleem die bitumen ivm vocht enzo?
Ik heb geen eerste demper maar een Y pijp dus een beetje demping zou geen kwaad kunnen anders hoor ik straks bij stationair al geen radio ;-)
Mini cooper '11
vanVeller
Bericht door vanVeller » zo 9 mar, 2014 22:40
Waar bitumen zit komt geen vocht... Kijk maar op platte daken. Mijn dikke plaat heeft een plakkende achterkant en ik dacht dat het los zou laten. Echter om het goed te vormen moet je het verwarmen met een fohn/verfstripper. De plaat gaat nu heel goed plakkken en je kan met een vinger (handschoenen aan) zelfs de ribbels erin drukken.
Laatst gewijzigd door vanVeller op zo 9 mar, 2014 22:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Ducksen
Bericht door Ducksen » zo 9 mar, 2014 22:47
Aha dat ziet er goed uit, nu nog ff checken waar dat te koop is ;-)
Mini cooper '11
vanVeller
Bericht door vanVeller » zo 9 mar, 2014 22:53
Ducksen schreef:Aha dat ziet er goed uit, nu nog ff checken waar dat te koop is ;-)
Zoek ervoor bij een botenbedrijf. Deze gebruiken het als geluidsdemping voor de stampende diesels. De beste demping begint bij een dikke laag, 4mm werkt veel beter dan de lichte matjes van 2mm.
Ik heb een mat van 1 meter bij 1,20 mtr gebruikt en dat is voldoende. Elk gaatje kan je vullen met kleine reststukjes, dus geen stukje ongedempt.
Je hebt een pm voor mijn leverancier
Ducksen
Bericht door Ducksen » ma 10 mar, 2014 09:15
hebbes ;)
Mini cooper '11
Bericht door RobM » ma 10 mar, 2014 10:34
van Veller,
mag ik de naam van de leverancier ook?
Mijn eend is ongedempt, en je kan elkaar boven de 60 km/h niet meer verstaan.
vanVeller
Bericht door vanVeller » ma 10 mar, 2014 10:53
Ff verder gezocht en kwam dit topic tegen http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=12496&highlight=
Alles wat grenst aan de motor heeft bij mij een laag bitumen, ook de accubak aan de achterkant. Geluid is net als water het komt door de kleinste gaatjes.
Ducksen
Bericht door Ducksen » ma 10 mar, 2014 11:31
Hè? Wat zeg je???? Ik hoor het niet ;/)
Thankx die woorden behoren hopelijk na het plakken tot het verleden ;-)
Mini cooper '11
Spookeend
Bericht door Spookeend » ma 10 mar, 2014 15:56
scheelt echt heel veel hoor. Ik had ook 4 mm bitumen aan de buitenkant met als extra laag een demping eroverheen. dus 2 lagen, ontdreunen en dempen.
Ook de voordeuren en vloer, lol, maar dat is in een eend weer niet zo heel zinvol, dat verschil was te verwaarlozen. De achterschermen binnenzijde is dan wel weer handig om te doen, de wielen maken een hoop herrie.
Ik had wel het dak aan de binnenzijde ook nog bekleed, dat scheelt wel heel veel geruis! Was echt een takke klus, maar zeer de moeite waard. Je hebt alleen wel langere bandjes nodig als je m oprolt.
Ducksen
Bericht door Ducksen » ma 10 mar, 2014 17:38
Thnkx waardevolle informatie. Ik heb besloten de voorkant aan de binnen kant beplakken en daarover de bekleding de achterzijde weet ik nog niet dat kan altijd nog maar ik vindt hem zo mooi in de lak staan, zonde om te bekleden. Het dak bestaat uit een drie lagen systeem en is een stuk dikken dan een gewoon dak dus dat moet ik eerst maar eens proberen. Anders wel een goeie tip om die aan de binnenkant te bekleden.
Mini cooper '11
Bericht door Gerard2cv » di 11 mar, 2014 09:55
Isolatie kan je altijd het beste aan de zijde van het geluid plakken
Behalve in de koffer,daar kan je het mooiste alle zijde en bodem met een
mooie bekleding beplakken,dus ook het deksel,want die gooit het geluid als
een trompet terug.
Ducksen
Bericht door Ducksen » di 11 mar, 2014 19:23
Inmiddels deze aangeschaft dus dat wordt lekker plakken van de week.
Goeie tip om ook het kofferdeksel te eplakken gerard. Die gaat dus ook netjes bekleed worden ;-)
Mini cooper '11
vanVeller
Bericht door vanVeller » di 11 mar, 2014 19:28
2mm??? Doe je er nu 2 over elkaar?
Voor demping moet je wel massa hebben, 2mm heeft dat te weinig. Zeker met zo'n spagettipijp wil je demping,
