Verlichting voor + achter
Krummel
Bericht door Krummel » za 29 mar, 2014 15:15
Hallo,
De hele dag al aan het hannesen met de verlichting. Deze heeft altijd probleemloos gewerkt. Nu opeens de volgende problemen:
- achterlichten weigeren de dienst compleet.
- links op stand ´V´ geen stadslicht.
- rechts op stand ´V´ wel stadslicht.
- hendel wegdrukken: links grootlicht, rechts alleen stadslicht
- links op stand ´R´ wel dimlicht, nog steeds geen stadslicht.
- rechts op stand ´R´ alleen stadslicht.
- hendel wegdrukken: alleen links grootlicht, rechts alleen stadslicht.
Ik ben de hele kabelboom al langsgelopen en ik kan geen breuken of slechte verbindingen vinden.
Kan het de lichtschakelaar zelf zijn?
Natuurlijk heb ik alle zekeringen en lampen gecontroleerd. Deze zijn allemaal goed.
Groet,
Wido
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » za 29 mar, 2014 17:00
Dat zou inderdaad wel eens de lichtschakelaar kunnen zijn.
Koplampunits al eens omgewisseld en zelfde problemen?
Anders even de schakelaar inspuiten met WD40 of beter uit elkaar halen en contacten schoonmaken.
Krummel
Bericht door Krummel » za 29 mar, 2014 17:22
Het wordt steeds leuker. Ik heb alleen maar even de stekkertjes van de koplampsteun stuk voor stuk uit elkaar getrokken, gekeken of ze niet gecorrodeerd waren en vervolgens weer in elkaar gezet.
Nu doet de rechterkoplamp het gewoon, de linker doet helemaal niets meer! De achterverlichting doet het ook nog steeds niet...
Kan het iets met massa zijn? Hoe zijn de koplampen eigenlijk aan de aarde aangesloten?
Groet,
Wido
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » za 29 mar, 2014 19:20
Gewoon alle contacten schoon schuren ook de massa draden en accu klemmen. Bij mij zijn de kabel schoentjes die aan de zekering houder zitten heel lang ik doe het soms wel en als het moet niet storing geweest. :D Gelijk een zekeringskastje met steek zekeringen in gezet,
#Ducks_Classics
Krummel
Bericht door Krummel » zo 30 mar, 2014 07:37
Goedemorgen,
Ik ga vandaag dan maar eens de lichtschakelaar uit elkaar halen. Als die werkelijk vuil is, zouden dan niet beide stadslichten of beide dimlichten moeten haperen? Ik vind het zo raar dat het steeds 1 kant wel doet.
Groet,
Wido
Bull Frog Bleu
Bericht door Bull Frog Bleu » zo 30 mar, 2014 07:51
Dat lijkt me een goed idee maar zoals eerder aangegeven ook even alle stekkertje controleren, schoonmaken en insprayen. En de glaszekeringen ook even eruithalen en schoonmaken.
Stekkertje rechts in de hoek van het schutbord gaan naar de achterlichten zelfde procedure.
Massa zou kunnen als helemaal niks in de lamp of unit werkt. Even draadje pakken en als massa gebruiken
DucKKnutsel
Bericht door DucKKnutsel » zo 30 mar, 2014 10:05
Je licht schakelaar lijkt mij niet het probleem maar ook die contacten moeten goed schoon zijn. Toen alles nog wel deed werd je lichtschakelaar toen warm? Dat geeft een beetje aan of je licht schakelaar ook een schoonmaak beurt nodig heeft. Ik denk dat je probleem echt in de stekkertjes zitten allemaal 1 voor 1 mooi schoon schuren. Alleen als die echt mooi schoon zijn kan je dat uitsluiten en op zoek gaan naar evt kabel breuken of iets dergelijks. Op de plek waar je kabelboom aan je luchtfilter hangt wil nog wel eens een kabel breuk ontstaan.
#Ducks_Classics
Krummel
Bericht door Krummel » zo 30 mar, 2014 11:37
Bedankt voor de antwoorden. Ik heb ondertussen de lichtschakelaar helemaal uit elkaar gehad en schoongemaakt. Het heeft geen verbetering opgeleverd.
De lichtschakelaar werd trouwens niet warm.
Bij gelegenheid ook maar direkt het nieuwe instrumentenpaneel gemonteerd. Zo'n leuke blauwe uit de jaren 70.
Nu maar verder onder de motorkap. Ik zal inderdaad eerst maar eens alle stekkertjes bij langsgaan. Het elektrisch schema op de site heb ik helaas niet veel aan. Ik vind bij mijn auto allerlei andere kleuren.
Als iemand nog een idee heeft: Ik hoor het graag!
Groet uit Duitsland,
Wido
Krummel
Bericht door Krummel » zo 30 mar, 2014 19:29
Probleem opgelost!
Was toch een kabelbreuk voorin de kabelboom. Nieuwe draad getrokken en klaar is ze. Gelukkig nog op tijd voor 1 april. Dan mag ik hier in Dld. weer met haar de weg op.
Groet,
Wido
Metdefranseslag
Bericht door Metdefranseslag » ma 31 mar, 2014 09:55
Mooi dat je het gevonden hebt. Waarom mag je vanaf morgen weer de weg op?
Woon vlak bij de grens en de omgeving bij jullie is mooi om te toeren.
Gr. Michel
Krummel
Bericht door Krummel » di 1 apr, 2014 06:27
Hoi,
In Duitsland heb je de mogelijkheden van een seizoenskenteken. Ik heb mijn auto van 1 april t/m 31 oktober aangemeld. Je betaalt dan slechts over die periode wegenbelasting en verzekering. Buiten die periode is je auto niet WA-verzekerd. De extra verzekeringen lopen wel door. Bijvoorbeeld storm- of brandschade. De auto zelf mag dan niet op de openbare weg staan, maar moet op eigen erf geparkeerd worden.
Veel makkelijker dan in Nederland dus, met dat idiote systeem van schorsen.
Groet,
Wido, die vandaag eindelijk weer de weg op mag!
gelemotor
Bericht door gelemotor » di 1 apr, 2014 10:38
maar ik heb ook nu nog wat handige tips gelezen.....
Af en toe valt er bij mij heel even een koplamp uit, zelfde verhaal dus.
Heerlijk, zo"n forum, goede ideetjes,,
dank daarvoor,
Gr, luc
Duck your life
