stuurstang verwijderen
Geplaatst: za 12 apr, 2014 10:40
door j b
hoe kan ik de stuurstangen van de as verwijderen?
Geplaatst: za 12 apr, 2014 11:09
door RobM
waar die kromme stangen op de vooras zitten, net boven de fusee?
borging rechtbuigen, twee boutjes los, blokje hout er onder en tikken met de hamer.
Of waar de stuurstangen op de vooras zitten? Dat moet met een speciaal stuk gereedschap; een trekker. Je hoort ook wel acties met een koevoet, maar ik zou dat in het stuurgedeelte niet doen.
Geplaatst: za 12 apr, 2014 14:45
door j b
het gaat om het gedeelte dat op de as zit. ik ga de fusee's vastlassen dus heb die hele stangen niet meer nodig (ik miste de stuurstangkogesls dus het geheel verwijderen is goedkoper).
op dit moment heb ik ze op de bout al afgeslepen omdat ze gruwelijk in de weg zaten. als het dus niet een handigheidje is laat ik het er ook opzitten (extra gewicht is minimaal nu)
Geplaatst: ma 14 apr, 2014 17:33
gewoon boutjes los draaien en de armpjes eraf tikken. Eventueel de gaten opvullen ik meen dat hier water in het lager kan komen.
