Hallo iedereen,
moeilijke vraag:
als ik met mijn 2CV6 de richtingaanwijzers aanzet, werkt dit allemaal prima, vooraan, en achteraan, links en rechts, geen probleem.
Maar als ik mijn standlichten aanzet, werken de richtingaanwijzers niet meer? Als ik de grootlichten aanzet, werkt het wel, dus dat is in principe geen probleem, maar ik wil het wel in orde hebben...
Ik heb al de kabelboom vervangen, alles uitgemeten, zekeringen vervangen, nieuwe lampjes gestoken, lichtschakelaar, richtingaanwijzerschakelaar vervangen... en nu weet ik het niet meer? Massa neem ik meteen op de batterij...
Alvast bedankt voor jullie tips!
Richtingaanwijzers gaan uit als lichten aan gaan?
Dat lijkt mij ook.AZL57 schreef:een massa probleem van de verlichting?
Even het volgende doen:
kontakt aan
knipperlichten aan en licht aan (als het goed is doen de knipperlichten het nu niet)
neem een draad van ca 3 meter lang, klem de ene kant aan de min van de accu. Nu met de andere kant een beetje proberen:
-links voor aan de binnenkant van het spatbord zitten bij het knipperlicht twee bouteindjes. één voor één tegen de uiteinde van de bouteindjes drukken
-zelfde aan de rechterkant
achterklep open, aan de binnenkant van de achterlichtbalk zitten per achterlicht drie draadeindjes. één voor één tegen elk van de drie
Je hebt grote kans dat de knipperlichten het plotseling wel beginnen te doen. Dan heeft dat knipperlicht een slechte massa.
Re: Richtingaanwijzers gaan uit als lichten aan gaan?
Als ik de eerste post lees, zou de massa al direct van de accu komen...Lien schreef:Massa neem ik meteen op de batterij...
Of zou er toch iets met de aansluiting mis zijn dat toch ergens een stekkertje verwisseld is ?
Heb je de knipper automaat/relais ook al verwisseld ?
